13-04-2018, 13:30 | #11 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Wymiana wejścia usb na aux
Jeżeli po podłączeniu pamięci USB masz możliwość przełączania utworów, czy nawet odczytu tagów ID3 (nazwy utworów z plików MP3 wyświetlane przez radio), to nie ma mowy, aby było jakieś "magiczne pudełko", odtwarzające z USB i puszczające dalej do radia sam sygnał analogowy. Czyli cały przetwornik analogowo-cyfrowy gdzieś jest w to wszystko w radiu zamieszany. Skoro były różne wersje w tej Fieście, to może wszystko siedzi w samym radiu i jest to tylko kwestia podpięcia wejścia cyfrowego i / lub analogowego, zależnie od wersji / pakietu auta. Wątpie, aby opłacało się montować zupełnie inne radia. Po prostu inny "klocek" do analoga pewnie trzeba wpiąć. Nie grzebałem w radiu Fiesty, więc nie będę niczego na ślepo doradzał.
Mogę jedynie zapewnić, że tu trzeba ugryźć różnicę między sygnałem cyfrowym a analogowym, zatem nie ma mowy o żadnych przejściówkach, czy prostej podmianie samego gniazda USB na mini-jack. |
13-04-2018, 13:39 | #12 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Chyba nie do konca tak Radia ktore maja obsluge USB oraz AUX, to radia ktore maja dodatkowy modul bluetooth i w zwiazku z tym jest inny panel radia, a nawet inny wyswietlacz zwykle radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. radio z bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2018 o 13:42 |
13-04-2018, 13:48 | #13 |
Postów: 870
Jak pisałem - nie znam Fiesty - uprzedzałem jedynie, że analog / cyfra nie pogadają ze sobą, żeby nie iść w wymianę samego wejścia USB na 3,5 mm jack.
Autor twierdzi, że ma samo USB (bez AUX i bez BT), więc wychodzi na to, że tych wersji było sporo. Z pewnością "wchodzi" to do radia inaczej, niż analogowy sygnał z AUXa. Masz sporą znajomość przeróżnych Fordów, więc może znasz taki przypadek, jak u autora tematu i będziesz wiedział, jakie ma radio i co mu można doradzić. Ja tylko mam parę lat praktyki z audio w ogóle (nie koniecznie 'car audio' - bardziej kina domowe, głośniki bezprzewodowe i inne takie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego o samym sygnale mogę wyjaśnić, ale jak to w którym aucie jest podłączone, to już nie wiem. Edit: Jest jeszcze opcja, że to USB bez AUXa nie jest fabryczne. Masz auto od nowości, zmieniałeś coś, czy tak zastałeś? Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 13-04-2018 o 13:54 |
18-04-2018, 07:46 | #14 |
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
auto mam od nowosci, wiec wyjscie usb bylo tu zamontowane fabrycznie. Widzialem gdzies juz na jakims zagranicznym forum podobny watek i screeny z microcata - wygladalo na to ze jest wiele konfiguracji tego elementu wejsciowego (pojedyncze usb, podwojne, mieszane z auxem czy nawet na karty SD). Do tego przewod laczacy "kostke" z radiem tez wystepowal w roznych wersjach, zapewne byly zalezne od tego jaka kostka gadala z radiem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam zwyklaka, bez BT (czyli gorne zdjecie) |
