18-04-2018, 07:07 | #1 |
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 9
Niedomaga wspomaganie na zimno
Witam, mam pewien problem ze wspomaganiem w fieście 1.3 2007 FL. Po regeneracji maglownicy i wymianie pompy wspomagania(używka) układ działa w 100% dopiero po nagrzaniu się układu. Na zimno na postoju czuć lekkie bicie na kierownicy. Pompa i maglownica były sprawdzane po 2 razy i niby jest z nimi wszystko ok. Płyn nie jest klarowny mimo iz był układ był płukany kilka razy. Ma ktoś pomysł co to może być? Przewody? Czy pompa ?
Ostatnio edytowane przez bar11 ; 18-04-2018 o 08:55 |
18-04-2018, 08:46 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
Odp: Problem ze wspomaganiem
18-04-2018, 09:18 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Odp: Niedomaga wspomaganie na zimno
18-04-2018, 09:27 | #4 |
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 9
Poduszka silnika oraz łożyska amorków tez były wymieniane. Może źle napisałem, kierownica nie wibruje tylko jest lekki stuk jak przekręcam kierownicą, np przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego.
18-04-2018, 21:47 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
19-04-2018, 16:30 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Postów: 22
do usunięcia post
