Stary 14-07-2008, 12:55   #1
BartekS.
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Fusion X100
Silnik: 1.4 16 V
Postów: 52
Domyślnie Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Witam!
Mam ano chyba głupie pytanie, ale żeby więcej nie pytać to pytam...
Zapodałem sobie pół roku temu w serwisie Ford Auto-Watin w Poznaniu alarmik dedykowany ponoć COBRA.
No i wszystko fajnie, tylko - czy można jakoś go "przrobić", żeby jeszcze tylną klapę pilotem otwierać? Niby nie ma przycisku, ale czy jest tak możliwość - czy zwyczajnie ten typ (alarmu) tak ma???
Wiem, że to lenistwo itd.
Dzięki!
Bartek S.
Bartek S.
BartekS. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 10:35   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Re: Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Miałem kilka samochodów z alarmem i nigdy alarm nie otwierał bagażnika.
Podstawowe pytanie - czy masz elektryczne otwieranie zamka tylnej klapy.
Jeśli nie, to nie podepniesz alarmu aby otwierał tylną klapę bo nie ma na co podać impulsu.
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-11-2018, 07:22   #3
Rawq
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Cobra i otwieranie klapy bagażnika
Odświeże kotleta, czy komuś się udało zrobić tak aby alarm cobra otwierał bagażnik?
Dodam, że fusion posiada przycisk otwierania klapy bagażnika w środku pojazdu
Rawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 08:23   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Mam w dwoch autach otwieranie bagaznika z pilota.
W jednym gem jest Bx i ASO dolozylo alarm na cztery przyciski wiec z niego otwieraja sie drzwi i bagażnik.
W drugim wymienilem GEM na wersje z pilotem i dolozylem kluczyk jajko.
Cobra raczej nie ma tej funkcji.
Stary 14-11-2018, 15:41   #5
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Mozna zrobic jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wydaje sie bardziej profesjonalnie lub poszukac na forum:
Napisał asterix78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Właśnie zamontowałem w swojej fuzji uniwersalna centralkę z pilotem, (sterownik + 2 piloty), koszt niecałe 10 eur na e-bay. Cała operacja sprowadza się do znalezienia 2 odpowiednich przewodów przy module, u mnie były to 2 cienkie przewody czarno-zielony otwieranie i czarno-pomarańczowy zamykanie. Przy czym dla pewności musiałem rozebrać drzwi i dostac się do kostki przy zamku następnie miernikiem sprawdzic który to kabel przy module, kolory przy zamku różnią się (czarno czerwony zamknij i czarno biały - otwórz. Zamki są sterowane masą, czyli dotykając masą do tych przewodów zamykamy lub otwieramy. Problem w tym że przy module jest kilka przewodów w tym kolorze i konieczne jest wypięcie kostki i sprawdzenie przewodu "brzęczykiem". Jeden przewód jest w pierwszej kostce, kolor grafit, drugi obok w zielonej. Dalszy montaż to przylutowanie 2 przewodów od centralki do tych przy module, podpięcie 3 przewodów do masy i plusa od centralki do stałego plusa w aucie, przed stacyjka lub pod zapalniczkę. pozostaje jeszcze 2 przewody pod kierunkowskazy bądź awaryjne jeśli chcemy żeby mrugał przy otwieraniu czy zamykaniu, nie podpinałem na razie bo i tak słychac zamki. Jest jeszcze jeden przewód do sterowania bagażnikiem, jednak jest to minus a w fuzji sterowanie bagażnika jest z plusa więc trzeba by było użyć przekaźnika, póki co nie bawiłem się z tym. W mojej jest moduł komfortu z oznaczeniem Bx, 2 zamki na klucz (drzwi kierowcy i pasażera) więc 2 zamki sterują centralnym (wersja ang) moduł mam z prawej strony pod kierownica więc tam zamontowałem centralkę.
Działa aż miło.
Tutaj przykładowy link z centralka którą zastosowałem.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 16:30   #6
Antej
Postów: 7,485
Sporo dłubaniny w porównaniu do prostego rozwiazania jakie ford sam zaoferował.
Śrubokręt krzyżykowy, jedna osłona,5kostek, 2 sruby mocujace GEM.
Reszta to kodowanie zgodnie z instrukcją obsługi.
Finalnie zyskujemy dodatkowy klucz i opcję do 6ciu pilotów.
Stary 15-11-2018, 09:24   #7
Rawq
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Dziękuje wam za odpowiedź, reasumując najprościej było by wymienić moduł komfortu na wyższą wersje.
Fusion jest po liftowy z 2005 roku więc prawdopodobnie obecny moduł to 6S6T 15K600 xx
Kilka kwestii o które chce dopytać:
Wystarczy podmienić moduły i wszystko powinno działać bez kłopotu?
Piloty można zaprogramować do modułu samemu?
Co z grotem kluczyka, wymaga on dorobienia czy można jakoś zaadoptować obecny?
No i co z alarmem Cobra? nie będzie kolidował ?
Ostatnio edytowane przez Rawq ; 15-11-2018 o 09:39
Stary 15-11-2018, 09:56   #8
Antej
Postów: 7,485
Masz w nim pomarańczowe kierunki i szerokie listwy?
Jak jesteś pewien że to polift to ok.
Mam zestaw do centrala dla przedlifta i polifta.
GEM+czysty klucz.
Programowanie pilota samemu, immo jak masz dwa klucze to też sam, bo fusion dopuszcza taką opcję. Jak nie pójdzie to kodowanie u kogoś.
Grot do docięcia, ale za to pełen kluczyk będzie.
Myślę że Cobra nie zauważy zmiany GEM.
Stary 15-11-2018, 10:04   #9
Rawq
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak ma pomarańczowe kierunki i szerokie listwy.
Ma inny środek niż wersje z 2004 roku np. inaczej montowana poduszka pasażera
Dokładnie to wersja FX Sillver
Jaką masz wersje tego GEM,a?
Mam dwa oryginalne kluczyki więc z immo też powinno się udać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
