21-05-2019, 06:36 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
usterka hamulca ręcznego
Witam mam problem z hamulcem ręcznym,po zwolnieniu dżwigni kola są nadal zablokowane,dopiero jak delikatnie ruszę to puszcza i słychać takie walnięcie.
Niepokoi mnie jeszcze luz dżwigni gdy jest zwolniona-góra dół około 3,4cm Gdzie leży przyczyna |
21-05-2019, 07:06 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Odp: usterka hamulca ręcznego
Ten luz oznacza że mechanizm nie cofnął linki - u mnie były do wymiany linki ręcznego + sprężynki w bębnach.
Przy tylnych wahaczach wzdłużnych masz metalowe łączniki linki (łączy linkę długą z linką krótką) - możesz je złapać kombinerkami i cofnąć linkę ręcznie -> w stronę bębna, po czym sprawdzić czy koło się obraca bez oporów. Swoje doświadczenia piszę na podstawie wersji z bębnami, nie wiem jak jest w wersji z tarczami. |
21-05-2019, 09:19 | #3 | |
Postów: 95
Mam jeszcze jedno pytanko z innej beczki Muszę wymienić sondę lambda przed katalizatorem i mam dylemat którą,facet w sklepie powiedział że kolor oprawki ma znaczenie,ja w moim aucie mam w kolorze zielonym W innym sklepie gość sprawdził i zaproponowal mi sondę z oprawką w kolorze czarnym Czy to ważne? Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 21-05-2019 o 11:29 |
22-05-2019, 10:07 | #4 |
Postów: 95
Sondę kupilem i wymieniłem,pytanie czy trzeba zrobić adaptacje komputera?
24-05-2019, 22:09 | #5 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Nie trzeba na kanale, po zdjęciu koła jest dobry dostęp.
Tylko pamiętaj że jak już raz się tak stało, to najprawdopodobniej będzie się tak działo nadal - rozwiązanie na chwilkę, a przyczyna do diagnozy i naprawy. Jeżdżąc z zaciągniętą i zablokowaną linką można bardzo szybko spalić okładziny i przegrzać łożysko. |
24-05-2019, 22:22 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Aczkolwiek na nowych linkach gdy auto długo stoi na ręcznym to przyblokowanie też się czasem może zdarzyć. |
