Stary 20-05-2019, 13:20   #1
Asnyk
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-05-2019
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w zębatce
Witam! Od tygodnia jestem posiadaczem focusa MK2 1.6 TDCi.
Dziś zapaliła mi się czerwona kontrolka ! W zębatce. Przeszukałem cały internet i jedyne czego się dowiedziałem to że może ona oznaczać dosłownie wszystko😜. Gdy auto stało na górce "głową w dół" problem zniknął... Po przepakowaniu na równy teren znów się zapaliła😡... Ma ktoś jakiś pomysł co to może być🤔
Z góry przepraszam jeśli powielam temat. I dziekuje za jakiekolwiek wskazówki✌
Asnyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 13:44   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w zębatce
Nie ma co wróżyć tylko trzeba podłączyć samochód do komputera i odczytać błędy
Stary 20-05-2019, 13:52   #3
Asnyk
Imię: Karol
Silnik: 1.6 tdci
Niestety dopiero w przyszły weekend będę mógł jechać na warsztat( autko odpoczywa rzecz jasna)�� Ale nie daje mi to spokoju dlatego też pytam�� może akurat ktoś miał podobny problem... Dodam jeszcze że autko jeździ normalnie... Nie zauważyłem spadku mocy czy czegoś niepokojącego
Ostatnio edytowane przez Asnyk ; 20-05-2019 o 13:58
Stary 20-05-2019, 14:13   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zawsze możesz samodzielnie zainwestować w kabel (ELS27 - ok. 120 zł lub Viaken ELM327 STN1170 ok. 150 zł, tańszych nie ma co kupować bo nie działają za dobrze) i odczytać błędy przy pomocy dowolnego laptopa. Ten kabel przyda Ci się pewnie jeszcze wielokrotnie, żeby wiedzieć z czym jedziesz do mechanika, w razie potrzeby wykasować błędy, no i jeśli jesteś chociaż trochę manualny to taki kabel umożliwi Ci włączenie dodatkowych funkcji w samochodzie, których w Focusach jest całkiem sporo.
Stary 20-05-2019, 15:38   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tak jak pisałes, może być wszystko.
Jak auto jeżdzi normalnie, to jeżdzic, komputer sam bedzie wiedział, czy przejsć w tryb awaryjny, czy nie.
I wtedy na sprawdzenie, a tak to skrobną Cie dobrze w warsztacie, wykasują bład, konntrolka zgaśnie, a i tak po 2 dniach sie zaświeci.
Stary 21-05-2019, 05:34   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym dużo nie porobisz, bo taka kontrolka jest tylko w w wersji ABC (gołej, nawet bez komputerka).
Stary 21-05-2019, 05:47   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zegary nie mają nic do rzeczy, nawet tempomat działa jeśli dobrze pamiętam (tylko nie ma ikonki wyświetlonej). Ale dobrze że o tym wspomniałeś, bo zegary na takie z komputerem też sobie po wymianie przeprogramuje tym kablem.
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
