Stary 02-08-2019, 20:48   #1
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Różnica w dźwięku między FM a BT
Mam radio Sony w FF3. Tabliczka z radia w załączeniu. Zauważyłem, że dźwięk z radia, w porównaniu do dźwięku z BT, jest jakiś płaski, jakby mono. Bas jest mniej dynamiczny, tony wysokie również mniej wyraźne. Sprawdzałem antenę, po podłączeniu zwykłego drutu zamiast anteny samochodowej, bez poprawy. Czy zauważyliście podobną cechę w swoich samochodach?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-08-2019 o 06:29
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 06:43   #2
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Domyślnie Odp: Różnica w dźwięku między FM a BT
Poczytaj o charakterystyce radia FM,.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2019, 12:03   #3
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Ale jakich informacji sugerujesz szukać? Pytanie zadałem, gdyż na sprzęcie domowym sytuacja podobna nie występuje.
Stary 04-08-2019, 18:43   #4
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Pasmo przenoszenia radia FM to jedt okolo 15khz. Do tego dosc specyficzny sppsob kodowania stereo. Do tego stosowane przez nadawcow kompresory... Kompresja i poznej loud. Slychac to zwlaszcza w komercyjnych radiach. Jest plaski ryk sieczkarni.
Wracajac do tematu. Czym masz lepsze.glosniki i reszte sprzetu tym bardziej bedziesz slyszal roznice miedzy zrodelem podlym i dobrym. W domu moze masz wlaczony jakis dsp, ktory Ci podbija troche charakterystyke.
Dynamika cyfrowego zrodla, a takim jest stream po BT zawsze bedzie wieksza niz FM po kompresji.
Dochodzi do tego jakosc odbioru. U mnie w moescie PR3 nie da sie sluchac. Jest dramat, zero dynamiki. Slucham przez net po BT.
Nie wiem jak jedt w Sony. W Navi NX SD mozna w zaleznosci od zrodla ppdciagnac sobie gore, dol, dolozyc loudnessem, aby zadudnilo.
Stary 04-08-2019, 21:19   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasmo przenoszenia radia FM to jedt okolo 15khz...
Raczej do 12,5 kHz.
Gdyby było do 15 kHz to byłoby nieźle.
Z biegiem lat starzejący się aparat słuchowy przestaje słyszeć dźwięki bliskie 15 kHz. Oczywiście nie u wszystkich (są wyjątki). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne źródła mają tą przewagę nad FM, że maja lepszą charakterystykę (bardziej liniową) w całym paśmie i to powoduje, że je lepiej słychać.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 05:18   #6
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Z tego co pamietam to standard FM w stereo jest 15khz. Wedlug specyfikacji 12,5 khz to na pewno mialy odbiorniki produkowane w Polsce.
Szkoda czasu nad tym plakac. Zapusc w telefonie dobrej jakosci stream z ulubionego radia po bt. Radio, tv zdechnie szybko. Smiem stwierdzic ze DABu w pelni wdrozonego u nas nie dozyjemy, a jak juz to z bitrate na poziomie 70-90kbps. Dno dna dla malolatow z glosnikami mobilnymi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
