24-11-2020, 13:32 | #1 |
Imię: Wieslaw
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: ford galaxy 2009
Silnik: diesel
Postów: 4
forscan
witam wszystkich mam problem z forscanem.start i wejscie w program jest ok potem chce wejść w bcmii, wchodze następuje procedura serwisowa,po jakimś czasie zostaje przerwana niewiem z jakiego powodu.forscan wersja rozszeżona na 2 miesiące.Podaje we`rsje tj.2.3.36 beta
24-11-2020, 13:42 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,488
Odp: forscan
za mało danych, praktycznie zero danych opisujących specyfikę problemu
można wróżyć z kuli, strzelać w ciemno... to zacznę... podłącz internet do laptopa |
24-11-2020, 15:19 | #3 |
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
Postów: 4
Odp: forscan
ok nie napisalem wszystkiego. od nowa internet, jest ok polączenie obd2 blutuch ok po wciśnieciu bcmii program servisovy startuje normalnie ale za chwilw pokazuje sie ze proces servisovwy jest przerwany.próbuwalem aktywowac alarm i aktywacje doświetlenia skrętu, ford galaxy 2009 2.0 tdci
24-11-2020, 15:35 | #4 | |
Postów: 7,488
Odp: forscan
BT pewnie najtańsze (za wolne, niestabilne i bez obsługi MS-CAN) , pomijam już fakt że tego nie używa się do konfiguracji auta, chyba że bardzo ktoś chce mieć warzywo zamiast auta. |
24-11-2020, 15:41 | #5 |
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
Postów: 4
Odp: forscan
obd2 blutuch vgate icar pro bt3.0
24-11-2020, 15:57 | #6 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Odp: forscan
" Interfejs OBD2 pozwala na diagnozę kodów błędu silnika, czyli sprawdzenie kontrolki check engine. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania, jak SDPROG, Dash Command, OBD Doctor, czy Torque, można odczytać kod, a następnie samodzielnie go usunąć. Proszę pamiętać, że jeżeli awaria się powtórzy, kod błędu pojawi się ponownie. Interfejs ten pozwala w czasie rzeczywistym śledzić parametry silnika, ciśnienie, prędkość, spalanie chwilowe, spalanie średnie, napięcie na sondzie lambda (zależnie od samochodu i używanego programu)." czy tu coś piszą o programowaniu auta ?????????????
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
24-11-2020, 16:06 | #7 |
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
Postów: 4
Odp: forscan
z calym szacunkiem czyli z tym obd2 nic nie zrobie tak?
24-11-2020, 16:16 | #8 | |
Postów: 7,488
Odp: forscan
24-11-2020, 16:20 | #9 |
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
Postów: 4
Odp: forscan
a moze prosze jakieś namiary do kolegi który moze mi pomoze w aktywacji alarmu i doświetlenia skrętu w moim aucie na terenie lublina lub w pobliżu
24-11-2020, 19:59 | #10 |
Imię: Wieslaw
Silnik: diesel
Postów: 4
Odp: forscan
no i co mam pisać ć ś ą ę na forum a nikt nie jest w stanie myśle w prostej sprawie wyjaśnić co sie dzieje z systemem fo`rscan
