Stary 18-10-2018, 13:09   #11
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 848
Domyślnie Odp: Gigantyczne spalanie, spadek mocy
Średnie spalanie liczone jest od wyzerowania licznika, albo z ostatnich 10 000km. Natomiast też mam wrażenie, że to spalanie oraz dystans do tankowania liczone są z innych danych, bo nie są zgodne. Być może z poziomu paliwa w baku? Rezerwa zapala się zwykle w tym samym momencie.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 14:51   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Dystans do tankowania bierze pod uwagę styl jazdy (spalanie) z ostatnich pewnie kilkunastu km, a nie od wyzerowania licznika średniego spalania. Stąd jadąc spokojnie może wzrosnąć, a bardzo dynamicznie zmniejszyć się o wartość większą niż realnie przejechany dystans. A od czasu zapalenia się rezerwy km do tankowania u mnie znikają zauważalnie szybciej niż wcześniej, by przy 0 dało się jeszcze przejechać >30km.
Jedno i drugie jest wyliczeniem szacunkowym, a nie realnym i oba są całkowicie od siebie niezależne.
Fordy zazwyczaj zaniżają średnie spalanie.
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie przy takiej samej liczbie km do zera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2018, 16:16   #13
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 848
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przybliżeniu tak - ok 60km - ale dokładnie nie. Natomiast wchodzi wtedy bardzo podobna ilość paliwa.
Co do zużycia paliwa to w 1,0 EB jest ono do 10% zaniżone, ale też bywa spory rozrzut 5-10%.
Stary 19-10-2018, 09:51   #14
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
To tylko wynika z faktu, że zawsze jeździsz tak samo.
Rezerwa w mk3 i pochodnych zapala się jak w baku jest, o ile dobrze pamiętam, ok 10l paliwa. Gdy dystans do tankowania jest 0 to w baku jest jeszcze nadal ok 5l paliwa.
I teraz w zależności od aktualnego spalania i stylu jazdy może się zapalić jak jest 50km do 0 lub w ON nawet 130km do 0.
U mnie jest pomiędzy 50 na autostradzie, a 90 pod miastem.
Stary 19-10-2018, 11:18   #15
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, TSI 150KM
Rocznik: 2014,2022
Postów: 276
Kolego MichaelMoore nie napisałeś, czy byłeś w końcu gdzieś w warsztacie i sprawdziłeś auto na kompie? Może wyjdą jakieś błędy i znajdziesz przyczynę zwiększonego spalania. Może to wina np. którejś sondy lambda (a są ich bodajże dwie). Warto sprawdzić zamiast dalej zastanawiać się nad wskazaniami komputera pokładowego tym bardziej, że - jak pisałeś - odczuwasz spadek mocy.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 20:19   #16
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Byłem w warsztacie, komputer nie pokazał żadnych błędów.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 06:30   #17
Spinach
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-01-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Domyślnie Ford Focus MK3- spalanie paliwa
Od jakiegoś czasu jak robię trasy to mój Focus pija tyle paliwa jakby to była woda. Średnio na autostradzie bierze 11-12l/100km, dla porównania wcześniej brał koło 9l/100km. Ostatnio wymieniałem filtry i nie wiem czy to one mogą być winne?
Spinach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 06:40   #18
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,551
Domyślnie Odp: Ford Focus MK3- spalanie paliwa
Pst... Zły tag wybrałeś w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Focus 2008-2011] to Mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2021, 08:16   #19
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
Napisał Spinach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mu tyle nie dawaj, to nie będzie tyle brał. A tak na poważnie to silnik spala paliwo a nie pije. Jest zima, więc zjawisko normalne, że w tym okresie więcej pali /a nie bierze/. Może hamulce blokują, może ręczny delikatnie trzyma. Sam to musisz skontrolować.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-01-2021 o 12:17
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , spadek mocy , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
