Stary 15-01-2020, 18:34   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Czy koła od citroena będą pasować
Witam mam pytanie chcę wstawić do mojego S-Max koła 19" znalazłem takie które mi się podobają ale nie mam pewności czy będą pasować bo są od citroena, rozstaw śrub jest taki sam czyli 5x108 otwór centralny ma 65 ale to nie jest problem bo można wstawić pierścień felga ma oznaczenie 8Jx19 i CH5-33 na felgach są opony 245/40/19 nie wiem czy nie za szerokie i czy nie za wysokie może ktoś posiada wiedzę i może coś podpowiedzieć
Pozdrawiam Krzysiek
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 19:34   #2
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Czy koła od citroena będą pasować do s-maxa
Generalnie powinny podejść. Nie wiem tylko jak z ET bo to chyba różnica 20 do fabrycznych. Wyjedzei ci felga na zewnątrz te 20mm chyba jak dobrze kumam parametry.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 20:22   #3
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Nie wiem jaka jest tolerancja w nadkola h Smaxa ale 20mm to dość sporo i może być to za dużo, jeśli masz możliwość przymierzyć to może warto spróbować ale ja bym stawiał na 75% że będą za bardzo wystawione na zewnątrz
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 16:50   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Mam w swoim Maxiu zimowe 245/40/19 na felgach 9j19 et43 a na lato 245/35/20 na 9J20 et40.
Porównując 8J19 et33 z tej Cytryny to wychodzi że w stosunku do moich zimówek będą schowane ok 2mm, a w pr,zypadku letnich o całe 5mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 09:01   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
I wszystko jasne, wejdą. A czy masz standartowe zawieszenie ?
Stary 18-01-2020, 13:06   #6
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Mam zawieszenie sportowe że sprężynamii Eibach, czyli obniżone o 3-3,5cm w stosunku do serii.
Stary 22-01-2020, 12:35   #7
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Tylko mi chodzi o MK2 a może nie ma to znaczenia bo rozstaw jest ten sam?
Stary 24-01-2020, 08:14   #8
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chodzi o MK2 ...
W profilu masz podany rocznik 2012, czyli poliftowy Mk1 i do tego sie odnosiłem. Nie zauważyłem prefixu ...
Do Mk2 wkładane są zdecydowanie większe opony - na 19-tkach jest to 245/45/19.
Co do parametrów samych felg, to nie wiem czy Mk2 ma podobne zapasy miejsca w nadkolach jak Mk1.
Znajomy ma w swoim Mk2 20-tki z oponami 255/40/20 - jak odnajdę jaki model felgi kupił, to będzie mozna ją porównać z tymi cytrynowymi ...
EDIT
Sprawdziłem - kumpel ma 8,5J et45, czyli te cytrynowe są ustawione 12mm bardziej na zewnątrz, a po zdjęciach jego auta, to byłoby tak trochę na granicy - bez fizycznej przymiarki to osobiście bym nie ryzykował z zakupem ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-01-2020 o 08:48
Stary 24-01-2020, 13:20   #9
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
jeszcze musimy wziąść poprawke na szerokosć felgi bo ta z Citroena mają 8cali wiec 12mm węższe, czyli 6mm do środka.
Stary 24-01-2020, 15:28   #10
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
To odpuszczam sobie te 19" ma jeszcze takie pytanie czy jeżeli mam teraz 235/55/17 to czy jak wstawię profil 45 lub 50 to czy będzie to problem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
