Stary 24-02-2020, 09:14   #1
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Chrobot w skrzyni biegów mmt6
Chodzi generalnie o Galaxy 2010r 2.0 tdci ale to to samo i tu wiecej ludzi obeznanych. Zrobilem przekładke z PS na manuala. Kupilem skrzynie wyglądała OK bez jakiś wiekszych luzów czy coś, do tego pojechało nowe sprzegło jednomas. Teraz przy obrotach 1500-2200 przy rozpedzaniu auta lub pod górke mam słyszalny chrobot, szum . Powyżej tych obrotów sie uspokaja. Wygląda to jakby przy obciążeniu momentem obrotowym jakieś łożysko niedomagało może luz . Byłem dziś u gości od skrzyń biegów ale pan nie raczył się przejechać i stwierdział że to raczej wina sprzęgła , bo skrzynia by szumiała,chrobotała wraz z wzrostem obrotów. Może ktoś coś ??
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 24-02-2020 o 09:17
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 11:19   #2
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Chrobot w skrzyni biegów mmt6
Od razu po złożeniu masz takie objawy .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 11:34   #3
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 24-02-2020, 17:47   #4
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Te skrzynie biegów nie są wadliwe i wytrzymują dużo nawet montaż sprzęgła jednomasowego jedynym minusem jest przenoszenie drgań na karoserię w pużniejszym etapie jak poduszki silnika dostaną po dupie bo z początku jest jak na dwumasie.
Stary 24-02-2020, 17:58   #5
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Jutro pojutrze pojade do gosci od skrzyn biegów jesli powiedza ze to nie odgłosy z skrzyni to zamaina sprzęgła będzie. wiem ze w wersjach przedliftowych nic się nie dzieje prócz delikatnie wiekszych wibracji na aucie.
Stary 24-02-2020, 18:14   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ale co napisac? zalozyles jakis custom set z jednomasem... wiadomo po kosztach i do "zyda" no i jest jak jest..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 24-02-2020, 18:19   #7
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się mylisz z tym żydem. Założyłem bo zaraz nie mam zamiaru wymieniać po raz kolejny. Inni jeżdzą i jest OK. Możliwe jest też że jest wadliwe.
Stary 24-02-2020, 18:25   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
o czym ty piszesz.. dwumas wytrzymuje 200kkm daj siana.. pewnie jeszcze najtanszy zestaw bo trzeba zarobic i sa cyrki..
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 24-02-2020 o 18:29
Stary 24-02-2020, 19:27   #9
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Przerabiałem temat kilka razy i nigdy nie miałem problemu zawsze montowałem Valeo.
Stary 24-02-2020, 20:17   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
handlarze zlomu miedzy soba..
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
