Stary 29-05-2020, 12:09   #21
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Zasyfiony filtr oleju po wymianie.
No a na mycie kubka po kawie zuzywasz 0.5 l plynu do naczyn. Srodkow myjacych w oleju jest znikoma ilosc.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 20:47   #22
Piter2020
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Od momentu wymiany oleju zrobiłem ponad 300km . Olej na bagnecie zaczyna pomału robić się ciemniejszy. Miałem robić w następnym tygodniu wymianę oleju bądź płukankę i wtedy wymianę świeżego oleju . Teraz kompletnie niewiem co robić. Oglądałem również filmy na YT m.in tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Gość pokazuje płukankę i twierdzi że można robić jedno jak i drugie. Kupiłem już płukankę ale zastanawiam się czy niewymienie najpierw samego oleju a za kolejne 1000 tys km zrobić kolejna .
Piter2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 22:11   #23
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Cokolwiek zrobisz, będzie dobrze. Ja bym płukał.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2020, 23:20   #24
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+++++ co zbawiennego dają 2 setki nafty wlane do 5L zgnojonego oleju w silnik o niewiadomym stanie i kondycji ?
Bardziej obrazowo:
do kubka 250ml mocnej czarnej kawy wlewasz 10ml jednorazowej śmietanki po czym kawa robi się biała. Ale to nadal ta sama kawa mająca tylko inny kolor.
++++Dlatego uważam że świeży olej pracujący odpowiednio długo pod odpowiednio wysokim ciśnieniem i temperaturą ma lepsze własności myjąco-płuczące w silniku niż 2 setki nafty wlanej na 10 min do szamba.
I pięknie powiedziane.
Lepiej wrzucić niezły olej na kilka tygodni i go zmienić z filtrem niż dawać się walić po rogach płacąc za płukanki.
Jeśli czegoś nie wymył gorący olej przez kilkadziesiąt/kilkaset godzin pracy silnika nie wymyje tego żadna płukanka stosowana przez kilkanaście minut.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 08:17   #25
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to dziwne, ze olej robi nagary ��
225kM, 500Nm
Stary 30-05-2020, 08:58   #26
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Oj oby to płukanie nie zaszkodziło
W silniku mógł być castrol i ktoś przesadził z przebiegiem.
Kilka częściej razy wymieniany olej powinien załatwić temat
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 09:56   #27
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Zdecydowanie lepiej w tym przypadku jest użyć oleju nawet tańszego, wymienić, znów zalać i pojeździć, a na koniec wlać olej docelowy. Nie oczekujcie że silnik od środka będzie się błyszczał jak psu jajka. Raczej chodzi o przeczyszczenie kanałów olejowych, a płukanki wg mnie są dobre żeby rozpuścić ewentualnie szlam w misce olejowej bez jej zdejmowania i na poprawę komfortu psychicznego bo jak wiadomo z natury to co droższe "musi" dobrze działać.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 17:00   #28
Piter2020
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Zamówiłem już olej Millers oils EE Longlife 5w 30 i filtr . Pojeżdżę na nim około 1tys może więcej w zależności jaki będzie kolor oleju i wtedy kolejna wymiana na to samo. Mam nadzieję że to wystarczy . Będę obserwował jeszcze czy nie ubywa oleju . Oby ten olej zrobił swoje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
