Stary 27-01-2015, 16:04   #11
Tomp
Imię: Tom
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Odp: utrata mocy, stukanie i dymienie silnika. Jaki może być powód
odpowietrzyłem rurkami, nie zdążyłem przykręcić rurki już odpalił. Jestem szczęśliwy... ale zaślepiłem na kolektorze wydechowym otwór po rurce od zaworu EGR, a otwór w zaworze zostawiłem nie zaślepiony. Podczas pracy silnika, otwór w zaworze zasysa powietrze. Jak zatykam otwór dłonią, minimalnie spadają obroty i dźwięk pracy silnika jest głośniejszy. Wydaje mi się, że przy wersji nie zatkanego otworu, silnik jakby był mocniejszy i cichszy. Czy jeśli, zostawię nie zatkany ten otwór, będzie to miało wpływ na większe spalanie lub na coś innego? Czy zawór EGR-a powinien być zamknięty?
Tomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 17:25   #12
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Ja EGR mam działający ale zlikwidowałem zwłoke z jaką otwierała się przepóstnica w kolektorze dolotowym, no i osiołek jest zrywniejszy cichszy no i mniej pali. Czyli tlenu i jeszcze raz tlenu.
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 18:18   #13
Tomp
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. W moim przypadku to, że bierze powietrze poza filtrem to dobrze czy źle, czy nie ma to znaczenia?
Napisał Set2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może coś więcej i jaśniej na ten temat.
Stary 27-01-2015, 19:43   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Tomp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm...
Przewód podstawowy EGR, czyli ten którym wraca część spalin z wydechu do kolektora ssącego całkowicie niepotrzebnie demontowałeś. W silniku 2,5D EGR sterowany jest podciśnieniowo, więc wystarczy odłączyć gumową rurkę od tzw gruszki EGR-a (w gruszce jest membrana, uruchamiająca zawór) a EGR wówczas pozostanie stale zamknięty. I po problemie, nigdy więcej go nie dotykasz. Czyli nie ma potrzeby stosowania żadnych blaszek w kanale spalin.
Ale najprościej jest odłączyć cięgno przepustnicy i podwiązać ją tretytką tak, by była stale maksymalnie otwarta. EGR pozostanie wówczas stale zamknięty, a silnik będzie dostawał maksymalną ilość powietrza.
Otwór o którym piszesz musi być zamknięty, nie może być przecież zasysane do silnika nie filtrowane powietrze...
EGR w zasadzie otwiera się całkowicie na wolnych obrotach i lekko przy małych dawkach gazu. Podciśnienie potrzebne do uruchamiania EGR-a uzyskuje się w silniku z pompą Boscha poprzez przymykanie przepustnicy w dolocie - silnik zasysa powietrze, a przymknięta przepustnica dławi jego wlot, więc w dolocie powstaje podciśnienie. Gumowa rurka łączy dolot z gruszką EGR-a i podciśnienie uruchamia EGR. Przepustnica sterowana jest krzywką od dźwigni gazu, odpowiednio ukształtowaną, tak by odpowiednio otwierał i zamykał się EGR.
Jeżeli EGR jest odłączony od sterowania podciśnieniem i stale zamknięty lub w inny sposób zaślepiony, to można (a nawet trzeba) na stałe otworzyć przepustnicę - jak w przyklejonym wątku o podnoszeniu mocy silnika 2,5D. Jej istnienie jest uzasadnione tylko potrzebą sterowania EGR-em.
W silnikach z systemem Lucas Epic EGR też sterowany jest podciśnieniowo, ale podciśnienie dostarcza pompa vacu od serwa hamulcowego poprzez specjalny elektrozawór sterowany przez PCM. Dodatkowo EGR ma czujnik położenia połączony z PCM, więc metoda odłączenia wężyka w celu zamknięcia na stałe EGR-a nie zdaje egzaminu - PCM widzi że EGR nie działa i wprowadza układ w tryb awaryjny.
Bardzo źle. Skoro już nie masz EGR-a, zlikwiduj (otwóż na stałe) przepustnicę, a otwór po kanale EGR-a zamknij.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-01-2015 o 15:21
Stary 28-01-2015, 08:52   #15
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Odpowiadam koledze Tomp.
Chodzi oto by przepustnica na kolektorze dolotowym powietrza reagowała jednocześnie i natychmiastowo z pedałem dodawanego gazu czyli zgrana jest z pompom Boscha.
Ja dokonałem regulacji za pomocą dzwigięki zdejmując ją delikatnie z jednej strony i wykręcając jej plastikową końcówkę.
Chciałem przepustnice otworzyć i zablokować na stałe ale były wypowiedzi innych forumowiczów że silnik głośniej pracuje.Ja wyprałem sposób pośredni taki który wydawał się mi najlepszym.
Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 28-01-2015 o 09:04
Stary 28-01-2015, 09:42   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Te cięgno przepustnicy (sztanga) to jest tzw. śruba rzymska - z jednej strony jest prawy gwint, na drugim końcu cięgna lewy. Wystarczy poluzować kontrnakrętki z obu stron i odpowiednio obrócić cięgno aby się wydłużyło lub skróciło. Nie trzeba rozłączać plastikowej końcówki kulistej...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-01-2015 o 09:50
Stary 28-01-2015, 11:36   #17
Tomp
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
to znaczy że przepustnica otwarta max na stałe to bez różnicy.Fakt, trochę głośniejszy, ale w normie,no i zrywniejszy jest , a jak ze spalaniem?Tak jak było?
Stary 28-01-2015, 13:31   #18
Set2000
Imię: Roman
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Spalanie, już z tego co widzę po wskazaniu to jestem mile zaskoczony ale do końca nie mam wiedzy bo jestem w trakcie litrażowania. Mam nadzieje że może zejdzie poniżej 7/100km.
No dlatego żeby nie był taki głośny a mieszanka nie była zbyt uboga to zrobiłem to jak w poprzednim moim poście.
Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 28-01-2015 o 13:34
Stary 29-01-2015, 13:47   #19
Tomp
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
dzisiaj wyjechałem w dłuższą trasę - ok 60 km. Wszystko ok. , ale pod koniec zaczął mi skakać wskaźnik temperatury. Zauważyłem, że zjeżdżając w dół wskazówka wchodziła prawie na czerwone pole, a jadąc pod górę i na płaskim normowało się. Silnik na dotyk miał temperaturę w normie wg mnie. Płynu chłodzącego nie ubywa, nie przybywa. Przed naprawą spuściłem trochę płynu, potem uzupełniłem. Na górze w zbiorniczku robi się pianka, ale nie bulgocze. Nie wiem, czy się odpowietrza. To może być termostat albo czujnik?
Stary 29-01-2015, 15:37   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Może być termostat, może być czujnik, ponadto jeszcze chłodnica może być zawalona brudem.
Wiskoza (wiatrak) raczej przy takich temperaturach nie ma znaczenia, ale warto sprawdzić...
Jest także możliwość, że uszkodzony jest stabilizator napięcia obwodu czujnika temperatury i poziomu paliwa.
Niedobrze, że ta piana jest w płynie, obserwuj to, czy się nie powiększa. Czy płyn jest szklisty (dobrze), czy mleczny (niedobrze)?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-01-2015 o 15:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
