05-07-2020, 15:05 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 26-10-2019
Silnik: 1.6 tdci
Głośna praca silnika, hałasujące wtryskiwacze
Cześć, martwi mnie praca silnika w moim Focusie mk3 fl 1.6 tdci, którego posiadam od 10 miesięcy, przed zakupem były w nim wymieniane wtryski i przez jakiś czas nie było problemów. Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika (obojętna temperatura na zewnątrz), silnik pracuje normalnie równo, dodając gazu na postoju też wszystko jest ok, ale ruszając z miejsca i przyspieszając słychać takie chrobotanie prawdopodobnie z wtryskiwaczy, po 2, 3 kilometrach się to uspokaja i jest w miarę dobrze. Dodatkowo jadąc stała prędkością na 5 i 6 biegu lekko dodając gazu słychać jakby ćwierkanie - tylko na tych biegach. Spalanie raczej w normie, na postoju licznik pokazuje 0,3l/h, nie dymi, odpala bez problemu. Czy może po prostu wystarczy zrobić kalibrację wtrysków, bo coś się tam z czasem poukładało od wymiany i trzeba je zresetować?
Mam nadzieję że nie powielam tematu, ale nie umiem znaleźć problemu o identycznych objawach. Ostatnio edytowane przez RedmiArt ; 06-07-2020 o 15:14 |
06-07-2020, 11:48 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Praca silnika
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
