Stary 17-02-2020, 15:09   #1
perepeczek
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 110KM B+G
Postów: 10
Domyślnie 1.8 110KM LPG, długo odpala na zimnym
Witam, mam problem ze swoim, po odstawieniu auta pod dom i odczekaniu kilku godzin, samochód długo kręci żeby zapalił, około 10 sekund i dopiero zaskoczy, na ciepłym silniku odpala na widok kluczyka.
Nie ma znaczenia czy jeżdżę na gazie czy na benzynie, za każdym razem jest to samo, raz na jakiś czas zdarzy się, że zapali za pierwszym, ale rzadko.
Wklejam link do filmu gdzie pokazane jest jak to mniej więcej wygląda (akurat tutaj stał z 1,5h więc odpalił w miarę szybko)
Proszę o rady, bo jestem "świeżakiem" w środowisku Forda, nie mam dostępu do Fordowskiego komputera.
perepeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 17:06   #2
morcinw@interia.pl
Zarejestrowany: 16-08-2018
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: 1.8 110KM LPG, długo odpala na zimnym
Witam ,to początki końca pompy paliwa w baku .Częstą przypadłość w LPG.
Bump: Witam ,to początki końca pompy paliwa w baku .Częstą przypadłość w LPG.
morcinw@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 17:27   #3
perepeczek
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Można to jakoś sprawdzić? Czy to konkretnie pompa?
Stary 18-02-2020, 17:45   #4
morcinw@interia.pl
Silnik: 1,8
Przed odpaleniem ,,podpompowac go ,, kluczykiem w stacyjce tzn:kluczyk na 0 przekręcić na 1 bez odpalania i cofnąć znów na 0 ,powtórzyć 3,4 razy nawet i 5 zależy od zuzycia pompy
Stary 18-02-2020, 17:47   #5
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Wg mnie pada reduktor, spr czy nie puszcza gazu przez podcisnienie, po jeździe na LPG odlacz wężyk z kolektora I wloz do szklanki z woda i spr czy widać czy wydobywa się jakoś gaz, nie musi leciec mocno. Możesz też zakręcić butle, wykezdzoc do końca gaz z przewodów. Jak będzie ok to wina reduktora
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 19:44   #6
perepeczek
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak mam elektrozawór pod maską to też będzie przepuszczał?
Stary 18-02-2020, 19:46   #7
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Tak, bo to idzie przewodem podcisnienia i schodzi to co jest w przewodach, kolektor wypełnia się dawka LPG, i jest problem bo silnikiem nie ma świeżego powietrza i musi przepchnac LPG z kolektora I zassac powietrze i dopiero odpala
Stary 18-02-2020, 20:08   #8
perepeczek
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Czyli spróbować zakręcić gaz w butli i wyjeździć do końca? żeby nie odpinać przewodów
Stary 18-02-2020, 20:13   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Na początek tak,
Stary 18-02-2020, 20:32   #10
perepeczek
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Zakręcone i wypalone. Zobaczymy co będzie jutro rano.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
