12-12-2020, 13:15 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: MK2
po ładowaniu akumulatora nie zapala
Wczoraj został wyciągnięty akumulator z MK2 1.6 benzyna. Akumulator został naładowany i później wsadzony do auta ( montaż zrobił mój tato czyli włascieciel auta - wiec nie wiem czy coś sie nie rąbnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i np. pomylił plus z minusem) Niestety po włożeniu kluczyka do stacyjki - na wyświetlaczu pojawia się czerwona kropka oraz informacja - uszkodzona skrzynia biegów (nadmienię, iż w focusie jest skrzynia manualna) nie ma żadnego impulsu na rozrusznik. Proszę o pomoc bo jeśli nie ogarnę czeka mnie laweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. R. |
12-12-2020, 13:23 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 837
Odp: Focus mk2 po ładowaniu akumulatora nie zapala
Przy akumulatorze idzie wiązka do skrzynki bezpieczników, wyciągnij wtyczkę i włóż ją jeszcze raz, zwróć uwagę na zabezpieczenie wtyczki u mnie jest wajcha którą trzeba podnieść.
Jakie jest napięcie na akumulatorze? Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-12-2020 o 09:40 |
12-12-2020, 14:07 | #3 | |
Imię: Rafał
Model: MK2
Szczerze mówiąc nie wiem, jakie jest napięcie.... wiesz nigdy nie miałem problemow z aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy żeby dostać się do wiązki należy wyciągnąć akumulator ?? |
12-12-2020, 14:32 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 837
Nie musisz zdejmować akumulatora, po prawej stronie od akumulatora masz czarną skrzynkę to jest skrzynka bezpieczników w komorze silnika, do niej dochodzi wiązka która idzie przy akumulatorze.
12-12-2020, 14:45 | #5 | |
Imię: Rafał
Model: MK2
12-12-2020, 14:51 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
przemierzyć bezpieczniki który spalony
12-12-2020, 14:53 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 837
To możesz jeszcze sprawdzić kable/wtyczki które są w okolicach akumulatora oraz sprawdzeniu bezpieczniki właśnie w tej skrzynce. Akumulator sprawdza się miernikiem. Więcej pomysłów nie mam.
12-12-2020, 14:53 | #8 | ||
Imię: Rafał
Model: MK2
Boję się że, ojciec podłączył na odwrót aku i skonczy się na lawecie i mechaniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby nie spało wielu rzeczy ;/ Bump: Cytat:
Najgorszą informacją jest to że jest komunikat o uszkodzonej skrzyni biegów (wtf) jeśli to manual;/ |
12-12-2020, 15:47 | #9 |
Postów: 8,558
Odp: po ładowaniu akumulatora nie zapala
albo spaliło bezpieczniki albo spaliło centralkę
czego się boisz, co można więcej napochać |
12-12-2020, 16:53 | #10 |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Nie wiem jak jest u kolegi, ale w moim, pomylenie biegunów jest wręcz niemożliwe jeśli wiązka jest w oryginale.
Tagi |
akumulator , focus , nie odpala , skrzynia biegów , usterka |
