Stary 22-05-2024, 16:00   #1
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Domyślnie Niskie cisnienie na czujniku cisnienia paliwa
Brak możliwości odpalenia auta. Czy zapowietrziny uklad paliwowy sprawi ze odczytane przez elm obd - cisnienie paliwa z czujnika ciśnienia paliwa (tego wkreconego w rozdzielacz paliwa) bedzie niskie tj rzędu 3 bary na właczonym zaplonie? Czy jedno nie idzie w parze z drugim i nie ma zwiazku i powinienem szukac czujnika na podmiane?
Mondeo mk4 1.8 tdci 2007r
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 16:36   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Niskie cisnienie na czujniku cisnienia paliwa
po co czujnik na podmianę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2024, 16:39   #3
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo sie zastanawiam czy to on nie padł skoro pokazuje 3 bary za zaplonie a z plaka nie rusza. Stad moje pytanie, czy zapowietrzony uklad automatycznie pokaze mi na czujniku cisnienia paliwa tak niskie wartosci, nie ulegajace zmianie podczas krecenia silnikiem.
Stary 22-05-2024, 17:58   #4
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Bład p0091 fuel presure regulator low voltage. Zmierzylem napiecie (auto na zaplonie) na odpietej wtyczce regulatora cisnienia wkrecanego przy pompie pokazuje 0.5v ? Mozecie sprawdzic u siebie ile wynosi napiecie? Co steruje tym napięciem? Czujnik cisnienia paliwa?
Stary 22-05-2024, 18:57   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Napisał hindus3d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie jest naprawdę ciśnienie?
Stary 22-05-2024, 19:07   #6
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Nie mam manometru zeby to sprawdzić polegam na czujniku i odczycie, ale podczas krecenia silnikiem nie wyglada jak by sie porzadnie lało na nakretkach przelewow przy wtryskach, cieknie ale nie tryska ��
Stary 22-05-2024, 20:13   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Nie mam manometru
Nie ma w pobliżu mechanika, który to może zmierzyć?
Stary 22-05-2024, 20:24   #8
hindus3d
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Zadalem pytanie na forum bo szukam usterki, dlatego też zadalem pytanie, jest mechanik ale to nie sztuka wydac zaraz tysiaka. Komputer pokazuje mi blad niskiego napięcia na regulatorze ciśnienia paliwa, szukalem nieszczelnosci w układzie paliwa ale wyglada ok, zmierzylem napiecie wyszlo stosunkowo male, stad wzielo się moje pytanie nim rozbebesze wiazke przewodow. Widze ze jest za male bez manometru, nie raz odpowietrzalem przy wtryskach i walilo jak wsciekłe na lewo i prawo, a teraz cieknie jak po stosunku więc cos nie tak.
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 22-05-2024 o 20:26
Stary 23-05-2024, 09:26   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
1000 zł kosztuje u niego pomiar ciśnienia paliwa? To ile musi kosztować naprawa?
Chodziło mi o to, żeby się upewnić, czy ciśnienie jest niskie, czy czujnik oszukuje.
To dużo wyjaśnia. Wygląda na to, że pompa paliwa daje za mało, albo regulator nie utrzymuje właściwego ciśnienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
