16-09-2017, 21:55 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
poprawiamy fabrykę - oświetlenie bagażnika ZTS
Jak pewnie wiecie, mój connect ma straszliwą wadę genetyczną: Jest kompletnie pozbawiony oświetlenia bagażnika. Ponieważ rok temu przyklejoną taśmę LED udało mi się "Ale urwał" zawadziwszy krzesłem kempingowym na jakimś wyjeździe, potrzeba było to naoprawić i zabezpieczyć przed kolejnym zerwaniem. Dzień staje się coraz krótszy, postanowiłem poprawić fabrykę, tym razem porządniej.
Co potrzeba: taśma led, samoprzylepna 1 metr: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jej parametry: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. profil do taśm LED z kloszem o długości 1 metr oraz 2 zaślepki. Jedna z dziurką na kabel druga pełna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtyczka zapalniczkowa 12V z wyłącznikiem i diodą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przyda się też kilka prostych narzędzi i taśma klejąca dwustronna: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyzwań nie ma żadnych, składa się to jak klocki lego.. Profil i klosz trzeba skrócić o 8cm, aby dostosować je do wymiarów półki podsufitowej. (92 cm). Przyciąć też trzeba taśmę LED - taśma ma co kilka cm oznaczone miejsca, w których można ją bezpiecznie ciąć. Taśma LED, ma fabrycznie podklejoną warstwę samoprzylepną - Wystarczy więc podłączyć kabelek, przykleić do profilu, założyć klosz i zaślepki. Jeszcze tylko polutować drugi koniec kabelka do wtyczki zaplaniczkowej i lampka gotowa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostaje już tylko przyklejenie przy pomocy taśmy dwustronnej profilu do szafki podsufitowej. (Jeśli ktoś nie ufa taśmie - można kupić w zamian 2 uchwyty do profilu, które mocuje się wkrętem, a następnie profil zatrzaskuje w uchwytach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teścik, czy lampa emituje fale elektromagnetyczne o długości fali z przedziału widma rejestrowalnego przez ludzkie oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Eureka, Emituje, Świci! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wieczorną porą trza udać się do samochodu ponownie by zobaczyć prawdziwy efekt jaki dają diody 5630. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt przerósł oczekiwania: lampka jest tak mocna, że nawet oświetla spory fragment parkingu za samochodem: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [OKLASKI] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Lza ; 16-09-2017 o 22:16 |
17-09-2017, 11:27 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,182
Odp: poprawiamy fabrykę - oświetlenie bagażnika ZTS
Druga taka na klapę bagażnika i dopiero będzie jasno za autem.
Ps. Nie lepiej to podłączyć w miejsce fabrycznej lampki?
17-09-2017, 14:31 | #3 |
Postów: 432
Choć ciężko w to uwierzyć, farbycznej lampki nie ma w tym modelu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-09-2017, 23:35 | #4 |
Postów: 9,182
Ale że jak? Żadnej nigdzie? Z boku w boczku klapie podsufitce? Nic nigdzie.?
W ostateczności pod przednią ew zobaczyć czy jest mikrowlacznik w zamku tylnej klapy i do niego.
18-09-2017, 07:39 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1,5
Postów: 66
Fajny patent. Trzeba to ogarnąć do wersji bez tylnego pawlaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-09-2017, 14:38 | #6 | |||
Postów: 432
Wyłącznik w zamku klapy na pewno jest, bo się rozmaite rzeczy dzieją jak się klapę otwiera (np zapalają się światła pozycyjne, lub też jak się zapomni zamknąć/domknąć to ford wrzeszczy, że klapa otwarta). Ale nie umiem się tam dostać, a nie chcę zdemolować autka, albo sprawić że zacznie trzeszczeć jak na siłę plastiki oderwę.. Zresztą tez nie ma gwarancji czy tam jest 12V, może być jakiś dyskretny sygnał do kompa. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Lza ; 18-09-2017 o 14:44 |
19-09-2017, 10:01 | #7 |
Postów: 9,182
Elektronikę już faktami rozbudowali że w lampce nie ma 12v? Nieładnie. Sterowanie to raczej nadal będzie sygnałem masy tak jest najprościej i najtaniej. 12v z gniazda zapalniczki masa z masy;-) przekaźnik i sterowanie z zamka klapy. No ale coś rozebrać trzeba by.
19-09-2017, 12:27 | #8 |
Postów: 432
Chyba prościej by było dodać gdzieś dodatkowy wyłącznik drzwiowy, taki prosty, ze sprężynką, właśnie sterujący masą. Taki że klapa go dociska jak jest zamknieta a jak sie otwiera klapę, wyłącznik się wyciska łącząc masę. Takie bywały montowane w samochodach jeszcze kilka lat temu, w czasach jak drzwi tylko zapalały światełko. Ale traz drzwi muszą wysyłać posty na fejsbooka, więc nie ma już tak prosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-09-2017, 15:17 | #9 |
Postów: 9,182
ja to nie lubię takiej rzeźby ale działać by działało
20-09-2017, 12:20 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
w pierwszych rocznikach nie było, po któreś z standaryzacji już się pojawiła.
