Stary 07-08-2018, 12:22   #1
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Wentylator chłodnicy ciągle działa
WItam. Dopiero kupiony Fusion 2005 r. 1,6 100KM.
Po odpaleniu silnika, nawet jak całkiem zimny, załącza się od razu wentylator chłodnicy.
Proszę o info - co odpowiada za sterowanie pracą wentylatora. Kiedyś w skodzie miałem 2 czujniki - jeden był od tablicy drugi od załączanie wentylatora. Jak jest tutaj? Czytałem na różnych forach, ale zdania są różne - od przekaźnika poprzez czujniki (obydwa), termostat, nawet po komputer.
Klimatyzacja wyłączona, chłodnica dużo zimniejsza od silnika.
Dziękuję z góry.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 17:30   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy ciągle działa
Pewnie czujnik temperatury płynu, bo w tym komputer steruje przekaźnikiem wentylatora. Sprawdź przewody połączeniowe czy styk jest dobry.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 14:39   #3
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Dziękuję bardzo. Tak sądzę, że to będzie czujnik. Pytanie tylko, gdzie on jest umieszczony?
Stary 27-08-2018, 20:54   #4
Naveen
Zarejestrowany: 06-05-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 25
Czujnik jest umieszczony w obudowie termostatu.
Naveen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2022, 21:27   #5
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-01-2022
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Panowie pozwolę sobie odświeżyć temat ponieważ mam analogiczny problem i nie chcę zakładać nowego.
Pacjent: Fusion 2007, 1,6TDCi
Dzisiejsza moja awaryjna sytuacja była następująca:
- odgruzowałem auto ze śniegu, lodu i szronu i ruszyłem w miasto
- ponieważ miałem więcej wolnego jeżdżenia niż chodzenia po sklepach, to aby osuszyć trochę wnętrze auta załączyłem klimatyzacje na wolnych (manualna)
- przed dłuższym postojem w sklepie wyłączyłem klimę, pochodził trochę sam nawiew
- auto ani razu nie wykazywało przegrzania (-6 na dworze), temperaturę łapało normalnie
- po ruszeniu spod tego sklepu wszystko było jeszcze OK, podjechałem kawałek pod jeszcze jeden -> gaszę auto i jest OK, wracam do auta i je odpalam i też OK, w trakcie jazdy (odcinek do pokonania około 1km) natomiast uruchamia się wentylator chłodnicy (na dworze -6, temperatura na desce nie ruszyła się nawet z najniższej kreski)
- dojeżdżam pod dom, gaszę auta i ... wentylator chłodnicy cały czas zasuwa jak głupi, pomogło dopiero odpięcie klemy akumulatora
poziom płynu na zimnym silniku - 3-4 mm ponad znacznik MIN
Czy problemem jest czujnik temperatury płynu? termostat? tyrystor? Gdzie ich szukać, co na doraźną naprawę polecacie?
MaRo88PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 09:27   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał MaRo88PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź w instrukcji obsługi, jaki powinien być poziom płynu chłodniczego. Z tego co widzę, to Ford w swoich samochodach zaleca poziom MAX przy zimnym silniku.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 09:30   #7
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
Mimo wszystko chyba jednak wentylator nie powinien chodzić non-stop nawet po zgaszeniu silnika.
Dzisiaj rano (auto całą noc stało na dworze) podpiąłem na nowo akumulator i wentylator od razu zaczął chodzić na pełnych obrotach.
Stary 16-12-2022, 10:01   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Ja nie napisałem, że to jest przyczyną. Na początek wyjmij przekaźnik od wentylatora i sprawdź, czy dalej pracuje. Jeżeli nie, to sprawdź, czy przekaźnik nie jest zwarty.
Stary 16-12-2022, 10:14   #9
MaRo88PL
Imię: Mariusz
Model: Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 22
To ten R2 w komorze silnika?
Stary 16-12-2022, 10:48   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Nie wiem. A co mówi instrukcja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
