Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-09-2018, 10:59   #1
D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit Euroline i Euroline
Silnik: 2.3 lpg i 2.0 lpg
Rocznik: 1996 i 1998
Postów: 123
Domyślnie Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Nie mogę uwierzyć, że jeszcze nikt o tym nie pisał...
Szukam i szukam... Albo wyszukiwarka zepsuta albo ja nie potrafię...
Jaka minimalna grubość tarczy może być?
A grubość klocka jaka?
Wymiana tarczy nie wydaje się jakimś problemem ale jak ktoś ma uwagi/porady to chętnie poczytam.
Jakieś 2 lata temu wymieniłem klocki i chyba już się kończą...
Grubość okładziny jest równa grubości metalu na którym są przyklejone.
A tarcza ma 22 mm.
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 12:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,912
Domyślnie Odp: Grubość tarcz hamulcowych i klocków
Minimalna grubość tarczy wentylowanej 22,15mm (nominalna 24,3 mm). Czyli w zasadzie powinieneś je już zmienić.
Przy okazji podaję wymiary dla niewentylowanej (Mk3) 12,15 mm (14,3 mm).
Co do klocków - instrukcja podaje minimalną grubość okładziny na klocku 1,5 mm.
Zgredzik
Stary 10-09-2018, 17:58   #3
D F
Imię: Darek
Postów: 123
Dziękuję.
Widzę, że sprzedawcy rozbijają oferty na tarcze i klocki do transitów do rocznika 94 i po 94. Czy wtedy zaszła jakaś zmiana w hamulcach?
Stary 10-09-2018, 18:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,912
Zmiana nastąpiła wcześniej, w 1991 roku. W Mk3 był jeden rozmiar klocków i tarczy niewentylowanej pod koła 14" pięcioszpilkowe (modele 80 - 120) i inny rozmiar pod koła sześcioszpilkowe (100L/130/160/190/190A).
W Mk5 1994 - 2000 są takie same klocki i tarcze (wentylowane) jak w Mk4 1991-1994. Trzeba tylko pilnować wymiaru - inne są pod koła 14" i inne pod koła 15".
Co do sprzedawców - w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mamy prawidłowy przykład - te same klocki pasują do modeli od 1991 do 2000 roku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-09-2018 o 18:37
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
