Stary 25-07-2018, 19:04   #1
mancia
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Escort
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie działa prędkościomierz i licznik przebiegu
Cześć!
Od jakiegoś czasu nie działa mi prędkościomierz oraz licznik przebiegu kilometrów. Chciałbym to samodzielnie naprawić. Czy ktoś wie jak szybko zdiagnozować usterkę?
Obrotościomierz działa bez zarzutu, podobnie jak wskaźniki paliwa i temp. oleju.
mancia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 01:37   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Nie działa prędkościomierz i licznik przebiegu
prawdopodobnie urwał się trzpień w czujniku vss który wchodzi do skrzyni. więc od tego bym zaczął, od wyjęcia VSSa ze skrzyni
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 18:48   #3
mancia
Model: Escort
Rocznik: 1995
Poszperałem trochę i okazało się, że linka jest urwana w miejsciu gdzie dokręca się ją przy skrzyni.
Oznaczenie linki to 95AB-17260-CA.
Czy taka będzie pasować:
Wygląda tak samo jak moja, tylko dzwoniłem do sklepu forda, gdzie mają linkę o oznaczeniu 95AB-17260-AA i Pan ze sklepu powiedział, że nie będzie ona pasować do mojego escorta.
Ktoś wie gdzie mogę zdobyć pasującą linkę?
Stary 08-08-2018, 07:44   #4
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 762
wyglada jak linka do escorta, ale ja mam mk5...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 14:27   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,338
Napisał mancia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Bo prędkościomierz jest mechaniczny
(i licznik dzienny) ,
a całą reszta jest elektryczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
