Stary 15-09-2018, 10:13   #1
Misza14001
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi (136 KM)
Exclamation DPF ? - podczas postoju z rur wydechu unosi się gesty dym
Witam. Kuga mk1 2.0 136km Problem polega na tym że często podczas postoju z rur wydechu unosi się gesty dym o mocnym zapachu tak jakby podczasa wypalania filtra cząstek stałych choć po silniku nie widać zmian w zachowaniu (obroty spadek mocy). Problem ten występuje bez schematu, czasem kilka razy dnia czasem co kilka dni, od czego zacząć? Wymuszany było wypalenie filtra przez komputer lecz mimo iż wg komputera wszystko przebiegło pomyślnie to podczas tego procesu nic się nie działo z samochodem. Poniżej przesyłam zdjęcia z komputera parametrów DPF na biegu jałowym.
<a href=https://zapodaj.net/f918a66108d55.png.html>1.PNG</a>
<a href=https://zapodaj.net/348ac6ae39eb8.jpg.html>2.JPG</a>
Misza14001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 16:47   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: DPF ? - podczas postoju z rur wydechu unosi się gesty dym
Masz problem jak podejrzewam z jednym błędem musisz go odczytać. 1299 km temu ostatnio ci się wypalał DPF aczkolwiek masz 0 kilometrów przejechane od ostatniej próby więc myślę że cały czas stara się wypalać stąd ten dym.800kp ciśnienia różnicowego to stanowczo za dużo, przy 305-315 zaczyna się wypalanie. Prawdopodobnie czeka cię czyszczenie lub wymiana DPF w najgorszym przypadku. Co do wypalania wymuszonego masz ten sam problem co ja miałem sprawdź błąd zlokalizuj usterkę usuń problem i skasuj blad, potem przy wymuszonym wypalaniu nie zapomnij go nagrzać i otworzyć maski silnika bez tego nie zaczęło się u mnie wypalanie
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-09-2018 o 17:30
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 20:21   #3
Misza14001
Model: Kuga
W tym tygodniu mam oddać do gościa który w tym siedzi, bo właśnie przy tych odczytach mechanik mówił że te 800 to stanowczo za dużo a może nie wypalac bo któryś z czujników jest walniety i przez to nie może uruchomić procedury wypalania całkowicie.(taki przypadek mieli w skodzie bo czujnik ciśnienia rocznicowego czy coś takiego padł) Dzięki za odpowiedź, dam znać co wyczaruje ��
Stary 13-10-2018, 10:19   #4
Misza14001
Model: Kuga
Po wykręceniu okazuje się że ktoś przewiercił filtr albo się rozleciał bo w plastrach jest dziura, poza tym błąd czujnika temperatury filtra, także intensywnie szukam używanego filtra, choć ciężko idzie z poszukiwaniami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2018, 11:53   #5
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Misza14001 jaki masz przebieg z ciekawości ?
Drugie pytanie czy poziom oleju w silniku jest w normie ?
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2018, 11:23   #6
Misza14001
Model: Kuga
Magiczne 197 tysięcy, przyjechała w sierpniu z Francji, wtedy był wporzadku, aż sprawdzę stan dziś, stan oleju ma jakieś duże znaczenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
