18-09-2018, 07:52 | #11 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Odp: kontrolka błędu air bag
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
22-09-2018, 16:22 | #12 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Po diagnozie wystąpił taki błąd - czy ktoś wie co to za czujnik i gdzie on się znajduje?
Kod: B0097 - Prawy boczny czujnik układu SRS 2 Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS |
22-09-2018, 18:00 | #13 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Miałeś uszkodzone drzwi jeśli tak możesz miec do wymiany czujke a jak nie to z przodu czujnik donwymiany twierdzisz ze ichbsie nie wymienia a sprawdź miernikiem czy zwarcia nie ma moje były w idealnym stanie a mialem na nich zwarcie po kolizji
22-09-2018, 18:52 | #14 |
Imię: danwit2
Postów: 444
No dobra ale które czujniki? Bo uderzenie było w drzwi prawe i błotnik (zderzak nienaruszony). Sprawdzałem czujnik ciśnieniowy, który jest na drzwiach - podmieniałem go na drugi i to samo. Co więcej - jak go w ogóle wypiąłem to pokazał błąd braku komunikacji z czujnikiem SRS 1. Wniosek taki że to w ogóle nie o ten czujnik chodzi. Pytanie teraz co to za czujnik prawy boczny SRS 2 i gdzie on się znajduje?
22-09-2018, 19:05 | #15 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
wypnij przedni prawy i będziesz wiedział jak to nie on to szukanie dalej w błotnikach escape nie ma zderzeniówek jak np audi więc pozostają albo drzwi albo przód jest jeszcze możliwość że przy czyszczeniu sterownika poduszek coś zjeb... i wtedy trzeba od nowa wgrywać ustawienia us
22-09-2018, 19:09 | #16 |
Imię: danwit2
Postów: 444
pewnie trzeba będzie wypiąć przedni i zobaczyć czy to to. Tez tak myslalem ze może cołś zrąbali przy czyszczeniu sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że w Kudze nie ma drugiego bocznego czujnika ale czy ktoś może potwierdzić na 100% że w Escape też nie ma? Bo podobno w Fusione jest drugi boczny gdzieś na dole przy tylnych kanapach |
22-09-2018, 19:33 | #17 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-09-2018, 20:13 | #18 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
kolega ma rację zapomniałem wspomnieć o tych przy słupku tylnej kanapy na dole wyciągnij tylny prawy dół potem boczek i będzie wtedy dostęp do niego
23-09-2018, 08:53 | #19 |
Imię: danwit2
Postów: 444
Dziękuję wszystkim za rady, zwłaszcza z potwierdzenie drugiego czujnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany. Rzecz w sumie banalna, zlokalizowałem szybko ten czujnik i okazało się że był wypięty z niego przewód. Po wpięciu kontrolka od razu zgasła. DziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-10-2018, 08:47 | #20 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Też mam problem z kontrolką Airbag. Pozostał jeden błąd, mianowicie kalibracja wagi fotela kierowcy. Mój mechanik niestety przegrał na tym polu. Próbowaliśmy u kilku fachowców, jednakże jest z tym problem. Ktoś spotkał się z tym problemem i, najważniejsze, czy udało się go rozwiązać?
