19-09-2018, 16:57 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
sygnał przy zamykaniu drzwi bez pilota
Cześć!
Jakiś czas temu popsuł mi się pilot. W jednym serwisie forda zaśpiewali mi 700zł+250 za programowanie. W innym 500zł+250zł. Z racji dużego wydatku zamykam auto kluczykiem, ale prawie za każdym razem auto trąbi (tak jakby jakieś drzwi były cały czas otwarte). Nie ma znaczenia czy np boczne są otwarte, czy zamknięte - po przekręceniu kluczyka klakson się uruchamia. Jest to bardzo uciążliwe. Zamykam auto, a później się okazuje że ktoś czegoś zapomniał i 3 razy trąbie. Wszyscy zwracają na mnie uwagę. W związku z powyższym czy ktoś z Was się orientuje co można zrobić żeby tego sygnału nie było? Muszę to zrobić, bo już mi ktoś zagroził że więcej do mnie nie wsiądzie, do póki tego nie zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
19-09-2018, 17:36 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: sygnał przy zamykaniu drzwi bez pilota
Nie wiem jak z klaksonem, ale generalnie przeprogramowanie zamka w modelu mk7 możliwe jest tylko przy pomocy fordowskiego IDS-a.
Zgredzik |
20-09-2018, 08:11 | #3 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
ps. A czy ktoś z Was się orientuje czy można zaprogramować tańszego pilota w zamian za oryginalnego. np coś takiego ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-09-2018, 10:27 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Sprawdź, czy po usłyszeniu sygnału dźwiękowego na pewno zamki się zamknęły. W Mk7 jest tak, że przy nieprawidłowo domkniętych drzwiach (może być uszkodzony elektrycznie obwód zamka), próba zamknięcia z podwójnym ryglowaniem kończy się krótkim sygnałem syreny alarmu. W Mk7 możesz zaprogramować do ośmiu różnych pilotów jednocześnie działajacych. Jeżeli ten o którym myślisz wysyła prawidłowy sygnał na prawidłowej częstotliwości - to można go zaprogramować jako kolejny. Lub wykasować poprzednie i wprowadzić kod tylko tego nowego.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2018 o 10:44 |
20-09-2018, 15:19 | #5 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
Kiedy zamknę drzwi boczne i użyje klucza do zamknięcia reszty. 19razy na 20 usłyszę klakson. Tak jakby drzwi boczne cały czas były otwarte. Mimo że nie są. Ten sam klakson będzie kiedy drzwi boczne będą otwarte. Sprawdzone to mam bo auta używam na codzien i kilka razy dziennie zostawiając auto muszę obejść i sprawdzić czy wszystko jest na pewno zamknięte. No właśnie skoro to ten sam moduł, to może wystarczyło by odłączyć ten klakson, tylko nie mam pojęcia gdzie go szukać. |
20-09-2018, 18:12 | #6 |
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Przeczyścić wszystkie styki na bocznych drzwiach ( taka potrójna blaszka ) papierem ściernym delikatnie , u kolegi w trasicie było to samo , po czyszczeniu styków wszystkich problem ustal
20-11-2018, 22:30 | #7 | |
Imię: Mateusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2198 Diesel
Rocznik: 2006/2007
Postów: 37
21-11-2018, 08:20 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Nie wiadomo na ile na ten problem nakłada się zaprogramowanie sterownika zamka centralnego (możliwości jest sporo), a ile jakieś uszkodzenie w układzie (wiązki, styki w zamkach).
Ja bym spróbował zdjąć tapicerkę i potraktować zamki preparatem WD40 - w wersji z rurką przez szczeliny i otwory wtrysnąć preparat. Jest szansa, że listwy włączników są brudne i zaśniedziałe, WD40 ładnie je czyści...
Zgredzik |
