Stary 26-02-2020, 11:50   #41
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Modyfikacja toru audio
Mowisz,ze taki maly sub pod fotel jest wystarczajacy ? Zmiesci sie w c- maxie pod fotelem pasarzera ?
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 16:51   #42
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja C-Maxa wygluszylem. Jest duża różnica na plus. Najbardziej się obawiam, czy będzie wogole jakąś różnica w dźwięku, po wymianie głośników. Te niebieskie Sony, nawet spoko wyglądają i dość basik czuć.
Chcę w Kudze mk2 lift wymienić przednie głośniki na zestaw ze zwrotnicą. Czy orientujesz się czy tu tweter jest spięty z głosnikiem średniotnowym czy ma odzuelną linię z radia?
U mnie jest 9 głośników "Sony" bez suba.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 17:03   #43
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Niestety nie wiem, trzeba by sprawdzać schemat, wiem że głośniki maja cewke i kondesator, a wysokotonowy kondesator. Taka pseudo zwrotnica, ale czy bezpośrednio leci na głośniki wysokotonowy z wzmacniacza,całkiem możliwe. Ja myślę wymienić te wysokotonowe, reszta zostaje. Miałem porównanie dźwięku u kolegi z forum, który wymieniał głośniki, jedynie wysokie tony mu trochę wyraźniej grały. Niskie tony, na jego głośnikach Pioneer, a tych niebieskich fabrycznych, był dla ucha nie do wychwycenia. W obu przypadkach drzwi wytłumione.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 23-02-2021, 10:07   #44
sobol74
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Domyślnie Podłączenie suba -macie doświadczenie ?
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie :Kuga 2019 ST Line , sync 3 ....
Chciałbym dołączyć do zestawu audio aktywny subwoofer - w bagażniku.
Czy możecie mi podpowiedzieć czy z Sync 3 można uzyskać wyjście na suba oraz w jaki sposób najłatwiej podłączyć się pod zasilanie.
Pozdrawiam serdecznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sobol74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 19:41   #45
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Podłączenie suba -macie doświadczenie ?
Wydaje mi się ,że tylko przez konwerter rca,jeżeli nie masz zamontowanego oryginalnego od nowosci
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2021, 08:37   #46
sobol74
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Też o tym myślałem.
A ma może ktoś - bo w lupce nie znalazłem - manual do demontażu radia ?
Stary 25-02-2021, 18:21   #47
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jeśli kupisz sub ze wzmacniaczem który posiada wejście audio wysoko napięciowe możesz pociągnąć kable bezpośrednio z wyjścia na głośniki
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 08:35   #48
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Drakulescu masz przekroczony limit wiadomości, nie mogłem wysłać priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dużo informacji czerpałem z Amerykanskiego forum:
Mam te głośniki z przodu:
A te z tyłu:
Bardzo dobra jakość Alpine zamawiałem z USA bo znalazłem za 68$. Zdecydowanie je polecam. Graja dosyć głośno pod samym radiem, ale dobry wzmacniacz by znacznie pomógł, bo samo radio SYNC 1 ma raczej slaby.
MTX potrzebują wzmacniacza bo grają ciszej niz Alpine.
Ogólnie możesz szukać głośniki na własną rękę ale ważnym parametrem jest ich skuteczność (Sensitivity), powinna być powyżej 92dbA. Ludzie wsadzają głośniki z niższa impedancja nawet kolo 3 ohm. Te Alpine polecali na forum escape.
Z czasem jak budżet pozwoli będę dokładać wzmacniacz razem z dedykowana wiązką i wyjściem na subwoofer:
Droższy z DSP ale jest genialny:
Albo tańszy zwykłej klasy D:
Definitywnie musisz wygłuszyć wewnętrzna blachę drzwi 1.2mm matami butylowymi i na to 6-8mm gąbkę.
Sam panel drzwi także dobrze jest podkleić gąbką.
Im szczelniejsza będzie komora drzwi tym lepszy bas uzyskasz.
Nie potrzebujesz adapterów do głośników. Wycina się kosz i membrane ze starych i wkręcasz w nie nowe. Przewody podpinasz w aktualną wtyczkę. Instalacje w drzwiach musisz trochę przerobić bo trzeba wlutować zwrotnice.
W tylnich drzwiach wiązka rozdwaja się w nich na tweeter i subwoofer to zwrotnica może być dowolna.
Ale w przednich kable rozchodzą się gdzieś pod tapicerką i zwrotnice muszą być na przewodach (in-line crossover)
Tak jak te Alpine S-S65C.
Radio wysyła dźwięk w 4 kanałach:
Przód prawy + Przód lewy
Tył prawy + Tył lewy
Reszta to zwrotnice bezpośrednio przyczepione do głośników.
Ten centralny głośnik całkiem wymontowałem bo on tylko zabiera moc przednim, jest z nimi połączony szeregowo w prawy i lewy kanał i zaburza odbiór stereo. Pierwsze wrażenie było dziwne, ale zabieg warty wykonania, choćby dla testu. Słychać teraz poprawnie kanały prawy - lewy.
Najpierw wygluszylem u siebie drzwi i miałem zostawione fabryczne niebieskie głośniki premium. Postanowiłem je zmienić bo bas w nich i dynamika jest bardzo muląca.
Słucham rock / metal i po prostu dudniło i buczało w aucie.
Pierwsze wrażenie po wymianie na Alpine to bardzo szczegółowy tweeter, ale nie kłujący w ucho. Mniej basu przy niskiej głośności w wooferze ale krótki lepiej akceptowalny w wyższych głośnościach. Tak czy inaczej dalej podbijam bas w ustawieniach. Wszystko zależy od jakości utworów i typu muzyki. Bo przy metalu z lat 90 brakuje mi porządnej stopy z perkusji ale, gdy włączam mojej córce George Ezra to dobrze wali basem.
Tak, że głośniki dobrze jest zmienić ale pod samym radiem nie będziecie do końca zadowoleni, bo można z nich wyciągnąć o wiele więcej wzmacniaczem i tak samo je odciążyć od basu -podłączając subwoofer. Czytalem, że głośniki w drzwiach są od mid-bass, czyli spełniają swoją funkcję jak powinny.
Jak coś mi się jeszcze przypomni to napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pytania wal śmiało.
Ostatnio edytowane przez maovi ; 13-03-2021 o 07:40
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 19:13   #49
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Maovi, dzięki za za opis.
Na spokojnie zbieram klamoty do wyciszenia i jak się ociepli, ruszam z zabawą.
W kwestii mat skłaniam się do produktów od Vibrofiltr seria PRO o grubości 2mm z MLF=0.38. Cena do właściwości jest moim zdaniem w najlepszym stosunku. Dynamaxy to kosmiczna cena.
Mata 2mm pójdzie do środka drzwi i na zewnątrz.
Tapicerkę chcę wyciszyć pianką wyciszającą grubość:**fala 5/15 mm. Tylko nie jestem pewien czy nie jest za gruba. Możesz coś podpowiedzieć?
Ostatnio edytowane przez Draculescu ; 29-05-2021 o 23:21
Stary 15-03-2021, 18:13   #50
maovi
Model: Kuga MK2
Postów: 44
Zestaw mat bardzo dobry. Chodzi o to żeby butylowymi matami zniwelować wibracje, a pianką wygłuszyć. Upchasz tam na grubość 20mm tylko nie wyklejaj do samej krawędzi szyby gąbką bo jest ciasno jak chowa się szyba (około 6mm to max.)
No i wspornik poprzeczny w drzwiach, też tylko butylem.
Sam panel drzwiowy też przyjmie 15mm pianki, wszystko ładnie siądzie na miejsce.
Kup sobie spinki, bo ciasno siedzą na pewno jakieś połamiesz.
Jest ich 7 na drzwi. Numer to: 4831516
Inna sprawa, że otwory montażowe są małe i ciężko wsadzić większy płat materiału na raz.
Dobrze odtuść drzwi bo jest dużo konserwacji i pamiętaj żeby nie zatkać dolnych odpływów...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
