10-12-2021, 22:29 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Demontaż alternatora
Czy ktoś z forumowiczów demontował alternator w KA 1.2 benzyna ?
04-01-2022, 21:23 | #2 |
Imię: Michał
Model: Focus MK4
Postów: 12
Odp: Demontaż alternatora
Nikt nie odpowiedział więc postaram się zostawić dla zainteresowanych:
Objawy: niedoładowany akumulator, przy włączeniu odbiorników na wolnych obrotach światła świeciły jak świeczki. Zmierzone napięcie ładowania przy pełnym obciążeniu spadało do 11V. Temat wymiany/demontażu alternatora w Ka MK2 1.2 z klimatyzacją bez kanału lub podnośnika jest ciężki do wykonania. A więc po kolei czynności które wykonałem: 1. Demontaż koła przedniego lewego 2. Demontaż wspornika łączącego wózek z podłużnicą (nasadka 17) 2. Demontaż nadkola i osłony (śrubokręt krzyżakowy i nasadka 10) 3. Demontaż paska wielorowkowego (kluczem 13mm luzujemy napinacz i zsuwamy pasek) 4. Odkręcenie przewodów od alternatora (klucz nasadka 13mm i 8mm) 5. Odkręcenie alternatora (trzy śruby na klucz 13mm i bardzo sprawne ręce ;-) 5. I tutaj powinniśmy cieszyć się ładnym alternatorem w ręku ale najpierw trzeba go wyjąć z przestrzeni pomiędzy silnikiem, nadwoziem, rurą wydechowa i wózkiem podwozia. 6. W tym celu odkręcamy dolne mocowanie silnika (klucz z tego co pamiętam 19mm) i popychamy silnik w kierunku przodu pojazdu robiąc miejsce dla pacjenta. Montaż oczywiście w kolejności odwrotnej... Przed rozpoczęciem roboty należałoby oczywiście odłączyć akumulator. Czas: demontaż 2h15min, montaż i poskładanie wszystkiego do kupy około 50min. Koszt regeneracji alternatora (nowy regulator napięcia i nowe łożyska) w firmie wykonującej takie usługi: 220brutto |
