Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Explorer
Stary 13-01-2022, 10:57   #1
smolam
Zarejestrowany: 15-11-2015
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie rowna praca silnika na zimnym
Witam wszystkich serdecznie.
Zdecydowałem się napisać bo mam drobny problem z moim Fordem. Konkretnie jest to Ford Explorer z silnikiem V8 4.6 3v. Od pewnego czasu toczę nierówną walkę z instalacją gazową a konkretnie z jednym objawem który jest okazjonalny ale, niestety, niebezpieczny. Mianowicie raz na jakiś czas, przy gwałtownym dodaniu gazu, samochód zamiast ruszyć ma czkawkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma to kolosalne znaczenie w przypadku włączania się do ruchu, np. na rondzie. Zdarzyło mi się już, kilka razy, stanąć na jego środku...
Objaw występuje jedynie na gazie ale po stronie instalacji wyeliminowaliśmy wszystkie możliwości i w zasadzie nie czuć różnicy miedzy LPG i PB poza tą jedną.
Opisywany objaw zniknął na jakiś czas (na 2-3 miesiące) po wyminie świec na nowe. Niestety pojawił się ponownie.
Obecnie moja uwaga została skierowana na sam silnik. Jak wiemy, każda nawet drobna usterka, na gazie będzie objawiać się zdecydowanie mocniej.
Dlaczego na silnik? Otóż gdy jest zimny, powiedzmy przez pierwsze kilkanaście minut jazdy, silnik delikatnie się krztusi, albo inaczej, nie przyspiesza gładko tylko czuć delikatne szarpnięcia. Znika to gdy silnik zacznie łapać temperaturę. Po rozgrzaniu przyspiesza gładko ale na biegu jałowym czuć delikatne telepanie, na prawdę delikatne ale jednak. V8 powinno chodzić równiutko.
Silnik nie łapie błędów, nie wywala check-a ale zdaje się palić nieco za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniony został kompletny wydech wraz z katem na dedykowany zestaw Magnaflow.
Silnik ma delikatny przedmuch na lewym kolektorze (cyka na zimnym a potem cichnie), czy to może mieć jakieś znaczenie?
Nowe są świece, nowy olej, filtry.
Mechanik sugeruje sprawdzić cewki ale jest ich 8 dlatego wymiana prewencyjna nie wchodzi w grę.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, gdzie szukać potencjalnych problemów.
Ostatnio edytowane przez smolam ; 13-01-2022 o 10:59
smolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 13:56   #2
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 136
Domyślnie Odp: Nie rowna praca silnika na zimnym
To cykanie to na pewno z kolektora ? taki objaw, na zimnym cyka a na ciepłym przestaje to mi pasuje do przedmuchu na głowicy, nie ma przedmuchu albo nie ubywa płynu chłodzącego ?
Wykręć świece, i organoleptycznie porównaj czy mają równy nalot zużycie, jeśli któreś są mokre, albo mają inny kolor znaczy że coś jest nie tak, jak już je wyjmiesz to sprawdź kompresję.
W tych silnikach podobno szwankuje charge motion control plates, poczytaj może to jest przyczyną.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 18-01-2022 o 14:45
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 10:09   #3
smolam
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu raczej przedmuch przy kolektorze, wymieniłam jakiś czas temu uszczelki kolektora i cykanie znikało, ale po pewnym czasie wróciło. Po prawej zmieniłem kolektor na nowy bo zasugerowano mi, że przy gazie, powierzchnia styku kolektora mogła się zdeformować. Po wymianie kolektora, z prawej strony mam ciszę a z lewej cykanie wróciło.
Świece wyciągałem dwa dni temu, tu zgodnie z sugestią gazownika zmniejszałem przerwę na świecach na 0.8 - stawialiśmy na słabą iskrę. Wszystkie świece suche, w odpowiednim kolorze, jednakowe, bez śladów okopcenia.
Kompresji nie sprawdzałem, chyba trochę tego unikam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tą chwilę udało się ustalić, że dwie sądy nie pracują prawidło i przydało by się je wymieć. Szukam dalej ale dziękuję za sugestie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
