Stary 28-02-2020, 19:42   #1
tomolo
Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Wyciek oleju
Cześć. Mój osiołek 2,5 TD znaczy teren tzn. kapie, cieknie, leje spod filtra oleju. Prawdopodobnie rozszczelnił się wymiennik ( chłodniczka oleju ), zbiorniczek płynu chłodniczego poczerniał i mam pytanie czy padło uszczelnienie (wymienne) czy chłodniczka jest do wymiany. Gdzie ją kupić bo w sklepach int. nie ma na stanie.
tomolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 21:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
No... Jeżeli w sieci nie ma (a nie ma, nawet w Transit Center nie mają [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
to pozostaje zakup u Forda. Ponieważ cena zapewne będzie zaporowa, wymontuj swoją chłodniczkę i sprawdź dokładnie jej szczelność w części wodnej.
Nie napisałeś co cieknie z podstawy/chłodniczki? Bo jeżeli olej przedostaje się do płynu chłodniczego (ciemny zbiorniczek przelewowy), to nie powinno to mieć związku z wyciekiem czegokolwiek z podstawy filtra oleju (z chłodniczki) na zewnątrz, bo:
- jeżeli tuleja mocująca podstawę (nr 2 na rysunku) nie jest dostatecznie mocno dokręcona lub padła uszczelka (nr 4) - ciekłby olej.
- jeżeli rozszczelniła się chłodniczka wewnątrz, olej przedostawał by się do płynu (lub na odwrót), ale przecież nie wyciekałby na zewnątrz.
Jeżeli coś cieknie na zewnątrz i jednocześnie zanieczyszczany jest olejem płyn w chłodniczce, to jednocześnie musiałaby być niedokręcona chłodniczka lub filtr oraz rozszczelniona sama chłodniczka wewnątrz w części wodnej. Możliwe, ale mało prawdopodobne...
Typ Pliku: jpg chłodniczka oleju Transit 2,5D.jpg (39.5 KB, 17 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-02-2020 o 21:25
Stary 28-02-2020, 22:28   #3
tomolo
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Prawdopodobnie mam rozszczelnioną chłodniczkę i olej przedostaje się do układu chłodzenia ( zbiorniczek wyrównawczy jest czarny z widocznymi na powierzchni śladami
czarnego oleju).
Z pod filtra oleju ( z pod chłodniczki w zasadzie ) kapie na ziemię olej silnikowy, uszczelnienie "4" też przepuszcza. Dziękuję za rysunek teraz wiem gdzie co i jak.
Jutro zdemontuję chłodniczkę, zapodam ciśnienie i sprawdzę szczelność, co to za uszczelnienie nr "4"?
Stary 29-02-2020, 13:46   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał tomolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest uszczelka, są trzy różne w zależności od okresu stosowania:
- 1072115 (984F-6A646-AA) 1998-06-15 -> 2000-08-15 (to jest ta twoja)
- 7059408 (954F-6A646-AA) 1994-08-15 -> 1998-06-15
- 6591764 (914F-6A646-AA) 1991-11-15 -> 1994-08-15 (tylko silnik 100KM miał chłodniczkę oleju)
Gdyby była uszkodzona, to chyba dostaniesz ją tylko w ASO - ale chyba droga nie jest...
Ta twoja pasuje z innych Fordów - jak wynika z tej oferty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-02-2020 o 14:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
