Stary 28-04-2019, 16:34   #241
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Napisał Themark74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według tej instrukcji, doszedłem co było problemem
Ale nie możesz napisać gdzie był problem, ale jęczeć na forum o pomoc to umiesz.
Stary 28-04-2019, 19:04   #242
Themark74
Avatar Themark74
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty O co Masz ból dupy ! Bo póki co jęczysz Ty. Przeczytaj dokładnie co pisałem i sam przeczytaj tą instrukcję to też dojdziesz do tego samego co ja. Jak nie Masz nic do powiedzenia to siedź cicho i przytakuj !
Themark74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 12:57   #243
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Słuchaj kolega Deryll ma całkowita rację, na forum jest od groma tematów zaczęty ale nie skończonych.
Zamiast pluć jadem wystarczyło napisać co się stało i jak to naprawiłeś.
Wstawienie linki to nie opis usunięcia usterki.
Postaw się w miejscu szukającego informacji.
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2019, 20:13   #244
Themark74
Avatar Themark74
Imię: Marek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przecież napisane jest jak byk, że przyczyną były bezpieczniki. Może nie jestem pisarzem i nie opisałem zbyt elokwentnie. A teraz będę diagnozował czujniki ciśnienia. Gdzie nie napisałem tego, co zrobiłem. A link nie wstawiłem ja tylko Kolega Tvvardy i wg tego opisu rozpocząłem sprawdzanie.
Czego tu nie można zrozumieć, koledzy, czytać proszę dokładnie.
Stary 06-05-2019, 20:55   #245
osadnik1
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Domyślnie Mondeo MK3 nie wlacza sie klimatyzacja
Witam, nie wlacza sie klimatyzacja.
1. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone
2. Po zmostkowaniu czujnika cisnienia zalacza sie sprezarka i chlodzi.
Na wysokim i niskim cisnieniu po 4 atmosfery
Pytanie czy nie wlacza sie przez uszkodzony czujnik cisnienia, czy czujnik nie pozwala na wlaczenie sprezarki przez niskie cisnienie czynnika?
osadnik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2019, 21:46   #246
MAYOR72
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 Dyratec HE 125 KM
Witam wszystkich.
Podłaczam sie do tematu bowiem dopadły mnie dolegliwości klimy w Mondku 18.125km 2004 klimatronic.
Ni z tego ni z owego zamiast chłodzić zaczęła grzać. Klima nabita i szczelna (ba dziś nawet chłodziła tylko padła), zrobiłem diagnostyke sterownika - bez błędów, bezpiecznik F82 cały, kontrola na przekaźniku nr 6 - iskrzy na mostkowanych stykach od sterowania kompresora (czyli przepływ prądu jest) a cykania niet, pomiar oporu cewki na sprzęgle 6,5 oma, czyli jak mniemam do wymiany elektromagnes sprzęgła - tylko prosba, żeby ktoś bardziej oblatany potwierdził lub obalił moja tezę.
I jeszcze jedno pytanie czy można gdzieś dorwać nową cewke lub cały eklektromagnes czy cały kompresor do wymiany (auuuu boli)
MAYOR72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 08:42   #247
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 nie wlacza sie klimatyzacja
Napisał osadnik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niskie ciśnienie do przyjęcia, wysokie stanowczo za małe- powinno mieć ~15bar.
Napisał MAYOR72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie rezystancja cewki elmagnesu jest prawidłowa ponieważ ~14V/6,5Ω=2,2A
Sprawdź ilość czynnika w układzie i sprawność czujników niskiego i wysokiego ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-06-2019 o 08:47
Stary 06-06-2019, 19:52   #248
MAYOR72
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK3
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czynnik na full, nie zawsze załącza się sprzęgiełko kompresora, dziś rano klima była matrwa (zaglądałem pod maske czy kompresor zaskoczy) a po południu miraculum wieje zimnym jak trzeba, wygląda jak by zależnie od ustawienia się wzajemnie części zależało załączenie lub nie. Co do czujników jest jakiś sposób na ich kontrole po za układem klimy??
Bump: jak wyczytałem w poście cytowanym poniżej dot klimy oporność cewki :
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pomiar rezystancji wyszedł między 3 a 5 Ω
i w dalszym ciągu brak oznak załączania się sprężarki to sprawdzamy złącze pomiędzy sprężarką a przekaźnikiem R6.
Rezystancja cewki w moim przypadku wynosi ~3,6 Ω, wynik bliski zeru może świadczyć o zwarciu wewnątrz samej cewki aczkolwiek wynik zależny jest od kalibracji samego miernika jak i temperatury w jakiej się odbywa. Dlatego dla pewności powinno się podać zasilanie na cewkę np bezpośrednio z akumulatora wtedy też powinno być charakterystyczne pyknięcie. Rezystancję cewki należy przyjąć od 3 do 5Ω jako prawidłową. Zbyt mała, bądź zbyt wysoka oporność cewki wskazuje na problemy z jej uzwojeniem i uniemożliwia tym samym uzyskanie właściwego poziomu pola magnetycznego. Przekłada się to na problemy z przyciąganiem tarczy sprzęgłowej do powierzchni koła pasowego. Elektromagnes trzeba konieczne wymienić, jeśli jego oporność nie mieści się w wyznaczonych normach.
musze zweryfikować ciągłość przewodu zasilającego
Ostatnio edytowane przez MAYOR72 ; 06-06-2019 o 19:58
Stary 07-06-2019, 07:50   #249
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Ja miałem przerwany przewód od czujnika niskiego ciśnienia /ten pod nadkolem/ zrobiłem sam.
Jak ktoś chce sprawdzić miernikiem przepływ prądu, to zasilanie dochodzi najpierw na czujnik niskiego ciśnienia, potem na czujnik wysokiego ciśnienia /pin1/ i do sterownika.
Prosta kontrola działania czujników:/oczywiście jak klima jest nabita a nie działa/
- zewrzeć styki czujnika niskiego ciśnienia /powinno pojawić się napięcie na styku 1 czujnika wysokiego ciśnienia i klima powinna się załączyć/
- zewrzeć styki 1 i 4 czujnika wysokiego ciśnienia
- przy działającej klimie zwarcie pinów 2 i 3 na czujniku wysokiego ciśnienia powinno uruchomić drugi bieg wentylatora chłodnicy
Napięcie powinno być na stykach 1 i 2. Styk 1 to "przyjście napięcia" z czujnika niskiego ciśnienia klimy /ten pod nadkolem/. Podanie napięcia na styk 4 powinno załączyć kompresor i włączyć wentylator na biegu I. Na styku 2 powinno być napięcie - idzie z modułu sterowania. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji czujnik zwiera pin 2 z 4. /w rzeczywistości podaje masę / Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy na wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 powoduje uruchomienie klimy to szukałbym przerwy pomiędzy czujnikiem wysokiego ciśnienia /4pinowy/ a czujnikiem niskiego ciśnienia /2pinowy pod nadkolem/ Sprawdź bezpiecznik F82. Zewrzyj styki na czujniku niskiego ciśnienia. Sprawdź czy na styku nr4 czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12V.
Typ Pliku: jpg schemat.JPG (54.1 KB, 35 wyświetleń)
Stary 08-06-2019, 22:55   #250
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Warto by sprawdzić szczelinomierzem na sprzęgle klimatyzacji jaka jest szczelina. Wg. TIS szczelina 0.35 - 0.75mm. Gdy miałem mk3 przed wyjazdem na Bałkany miałem problem, raz chłodziło innym razem nie. Czynnik był sprawdzany. Wymieniłem podkładkę (dobrałem) i było ok, choć na innym forum można było spotkać rozwiązanie - wyrzucenie podkładki (nie polecam).
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
