07-02-2020, 13:59 | #1071 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-12-2018
Silnik: 2,0 disel
Postów: 7
Odp: warsztat we wrocławiu
Do szary 57 dzieki za info , zestaw juz kupiony , polecisz jakiś warsztat?
12-02-2020, 23:50 | #1072 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
20-02-2020, 16:38 | #1073 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
Robiłem ostatnio rozrząd w FF MK2 1.6 Ti-VCT w Caros na Warsztatowej, dalej robią dobrze i są kontaktowi ale drogo kasują za części, cenowo wyszło tak:
Komplet rozrząd z pompa wody (oryginał) 550, Paski wielorowkowe: 100 Śruba wału: 32 Płyn chłodniczy 80 Robota: 500 PLN Czyli ~1250. Pewnie da się taniej da się drożej... |
20-02-2020, 17:15 | #1074 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Nie ma tragedii. Normalna cena.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
26-02-2020, 09:58 | #1075 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 68
Czy możesz napisać jakiej firmy czujnik zamontowałeś. Jest tego sporo na rynku i pytanie czy warto eksperymentować z uzywkami czy wymienić na "dobry" nowy i zapomnieć o problemie ? Bump: Cytat:
Czy Twoim zadniem poradzą sobie (CAROS) z identyfikacją wadliwego elementu na pólosi (telepie budą przy przyspieszaniu: wykluczone poduszki i koła) czy wymienią obie półosie i to w górnym pułapie cenowym za części ? Bump: |
27-02-2020, 09:49 | #1076 |
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
jutro jadę po alternatywną do Caros'a drugą diagnozę dot. zawieszenia.
Uważają, że potrzebne będą: - wymiana drążka lewy przód i sensownie wymienić też prawy - całość ok 700 zł - regeneracja przekładni z kasowaniem luzu + geometria - ok 1600-1700 zł, choć nie robią tego sami tylko zlecają na zewnątrz (ryzyko +150-200 zł jeśli trzeba będzie zmienić kamień w przekładni, który lubi w tym modelu wypaść lub pęknąć). W przypadku przekładni podobno należy poprawić fabrykę, bo potrzebna jest zamiana fordowskiej śruby z plastiku, użytej do przekładni w ciężkich Mondeo i S-Max, na wytoczony metal i wtedy geometria nie będzie pływać a luzy nie wrócą zbyt szybko. Jak będę miał drugą opinię po diagnozie, podzielę się tutaj. W temacie rozrządu w moim aucie koszt na komplecie oryginalnych części to ok 1600-1700 zł, zamienniki to ok 1300+ zł Edit: Floryn na Ślężnej sprawdził i wypowiedział się tak: - przekładnia jeszcze nie jest jeszcze w stanie wymagającym bezwzględnej regeneracji - rekomendują pokochać dźwięki, szczególnie, że przebieg raczej niski + nie należy obawiać się o bezpieczeństwo jazdy - zalecają wymianę drążków (zauważalnie korzystniej cenowo niż Caros, mimo że pracują na Lemforder'ach), a że przyjeżdżają do nich nieprzypadkowe auta z customowym zawieszeniem i także tutaj są o nich pochlebne opinie, mam dla nich kredyt zaufania i termin wymiany i geometrii już umówiony Ostatnio edytowane przez cz_ort ; 03-03-2020 o 15:15 Powód: uniknięcie mnożenia postów |
04-05-2020, 14:15 | #1077 |
Imię: XxX
Zarejestrowany: 20-04-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 7
NIE POLECAM! UWAŻAJCIE NA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ul. Robotnicza we Wrocławiu)
Za wymianę GEMa w FocusieMk2 - 550 zł. (fakt, ze zamówienie i zakup gema również w to wchodzi, ale z tego co na innych wątkach wyczytałem, to 200 zł to max za taką usługę). Oczywiście zero informacji przed naprawą ile to będzie w przybliżeniu kosztowało, starego modułu oczywiście nie dostałem, jedynie na chwilę mi go okazano. Ostatnio edytowane przez gaw17 ; 04-05-2020 o 17:55 |
17-05-2020, 19:45 | #1078 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Koledzy,szukam rzetelnego mechanika do sprawdzenia stuków w zawieszeniu lub maglownicy. opisuje problem w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Juz byłem u dwoch mechanikow i wydalem prawie 900 zl,a jak stukalo tak stuka. Najbardziej wkur... jest to ze w wartszatach gdzie byłem, prawdopodobnie nie chcialo im sie nawet rozebrac i sprawdzic. Tylko sprwdzali lyzka i rozkladali rece. Wymienialem juz laczniki stabilizatora oraz poduszki i lozyska amortyzatorow. A moze to jest magiel,ale tylko sie domyslam bo nie chcialo sie nikomu sprawdzic. Jeszcze mialem inne przygody ale to juz inny temat. Jestescie w stanie mi polecic kogos kto poprostu wezmie auto,rozbierze,sprawdzic wyceni i naprawi? Juz nie chce mi sie gadac za fachowcami ktorzy nie szukaja powodu usterki tylko strzelaja i wymieniaja czesci bez skutku, a pozniej slysze"panie,ten typ tak ma".Najlepiej zeby klient sam juz przyjechal z diagnoza usterki i czśsciami,a fachmen tylko wymienil bo ma podnosnik. Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 17-05-2020 o 19:48 |
17-05-2020, 19:56 | #1079 |
Postów: 3,203
Tak zapytam....czy czasem nie jest to drżenie rurek od nagrzewnicy?
Jest na forum temat i ludziska gumę pomiędzy nie wciskają. Jak to nie to, to magiel sprawdzisz w Mirkowie. Jest tam konkretna firma regenerująca przekładnie. Jest to po prawej jadąc od Wrockaa.
17-05-2020, 20:01 | #1080 | |
Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Ostatnio edytowane przez tyrlas1 ; 17-05-2020 o 20:04 |
