05-05-2020, 10:16 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
LED Philips Ultinon 2 za fabryczne H7 mijania
Jak w temacie chodzi mi po głowie myśl zamiany fabrycznych H7 w światłach mijania na jedne z lepszych i droższych LED Philips Ultinon 2.
Wiem że to nie jest legalne to darujcie sobie komentarze o tym. Chyba wszyscy chwalą sobie idealne odcięcie - to nie tanie chińskie ledy. Natomiast niektórzy użytkownicy tych ledów narzekają na zakłócenia radia. Pojawiają się głosy że tak naprawdę dużo więcej światła niż oryginale oświetlenie te ledy nie dają Również niektórzy w różnych pojazdach mają problemy z zamknięciem od tyłu ze względu na długość. Czy ktoś montował te Ledy w Focusie (mk2) i czy mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami ? Są jeszcze Philipsy Ultinon pierwszej generacji o połowę tańsze |
05-05-2020, 10:48 | #2 |
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Odp: LED Philips Ultinon 2 za fabryczne H7 mijania
Tez badałem temat tych zarówek(FF mk3). Jeśli chodzi o odciecie to zgłebialem jak to wyglada, i wyglada dobrze, ale tylko w przypadku soczewek,wtedy mozna brac smialo(tak jaki chciales,pomijam legalność). Jeśli masz zwykły halogen tak jak ja,to odcięcie jest znikome i to jest jeden z powodow ze olałem temat. Jeśli chodzi o szumy w radiu tez o tym czytalem. Poczytaj tez o temperaturze w reflektorze,podobno w czasie chlodow/zimy reflektor nie jest ogrzewany od srodka i zamarza. Ja uzywałem philips white vision, teraz philips racing vision i to jest max cp mozna legalnie wyciagnac z halogenow. Jest jeszcze to,ale koszt 4 tysiecy troche przerazaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-05-2020, 11:50 | #3 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Fiesta mk 5 (2001-2008)
Silnik: 1.3 duratec
Postów: 33
Jak Cie ktoś kiedyś olśni przez niewypoziomowane ledy na leśnej drodze w nocy to też podaruj druciarzowi. On tylko chciał, żeby jego strucel wyglądał tak jakby luksusowo. Nie montuj ledow do halogenowych odbłyśników. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-05-2020, 12:28 | #4 |
Model: Focus mk3
Postów: 88
Tak,tez o tym myslalem. Ja swoje swiatla sprawdzam dwa razy w roku na stacji,podczas przegladu i pozniej na jesien. Ostatni raz w kwietniu na przegladzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kolejna sprawa ze ktos moze sobie nie legalnie jezdzic,gorzej jak jest wypadek albo kolizja,nawet nie z mojej winy,a mialbym ledy i ktos sie przyczepi,to juz sie problem moze duzy robic. Wiec tak jak pisalem,zostaje narazie przy zarowkach + iles tam %. Kolejne auto na bank juz ksenony/oryg ledy.
05-05-2020, 14:17 | #5 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Jeśli te ledy sieją zakłóceniami w zwykłych autach to w Focusie Mk2 musi być totalna sieczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro radio jest w stanie zakłócić wsadzona do gniazdka ładowarka (nawet bez podłączonego telefonu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
