Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 15-09-2019, 15:11   #1
Yerry83
Imię: Roletik
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Transit Connect
Silnik: Diesel
Domyślnie Tnie tylną oponę od zewnątrz
Posiadam Conecta z 2014r w nowej budzie.
Tnie mi z tyłu jedną oponę od stroy zewnętrznej. Co może być przyczyną? Czy ustawia się zbieżność tylnych kół?? Wiem, że ma belkę z tyłu, jak co to trzeba wymienić tylną belkę w całości czy którąś jej część??
Proszę o rady, porady, informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yerry83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 15:29   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Tnie tylną oponę od zewnątrz
A to nie będzie już raczej sprawa geometrii?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 16:02   #3
Yerry83
Imię: Roletik
Silnik: Diesel
No właśnie pytam, czy ustawienie zbieżności wystarczy? Czy można ustawić zbieżność na tylnych kołach??
Stary 15-09-2019, 17:35   #4
makinen
Postów: 682
Wrzuć fotkę. Ale moim zdaniem geometria. Jak jest źle i do tego dojdzie brak zbieżności, to już jedzie zdrowo po oponie. Chwila i jest do wymiany.
Stary 15-09-2019, 21:15   #5
Yerry83
Imię: Roletik
Silnik: Diesel
Zrobiłem 37tys km i zdarlo od zewnątrz bieżnik do zera
Stary 18-09-2019, 07:49   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
jedź na geometrie, więcej radzić można, jak pokażesz wykres przed/po
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
