16-10-2019, 16:55 | #21 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: kodowanie nowego kluczyka
wyglada na to ze niestety nie da sie zaprogramowac kluczyka forscanem
procedura niby przechodzi prawidlowo, po wszystkim wyskakuje komunikat "kluczyk zaprogramowany, liczba kluczy nie zostala zmieniona" no i niestety kluczyk sie nie dodaje, nawet w trybie programowania miga immo jak go wloze i liczba zakodowanych kluczy nie zmienia sie. |
16-10-2019, 17:14 | #22 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A kluczyk masz dobry?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
16-10-2019, 17:23 | #23 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Kluczyk z ASO podobno, oczywiście nie mam na niego rachunku więc ciężko powiedzieć.
Pomyślałem jeszcze że może ten kluczyk trzeba było jakoś wybudzic wciskając jakikolwiek guzik, czy raczej powinno zadziałać od ręki? |
16-10-2019, 17:24 | #24 |
Postów: 2,893
A ile masz kluczy w pamięci?
16-10-2019, 17:25 | #25 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
2 klucze
16-10-2019, 17:51 | #26 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam ale koledzy zapominajcie o jednym klucza się jednego nie dodaje w tranzycie akurat trzeba wszystkie wykasować i 2 przynajmniej zakodować od początku.
A podejrzewam że nie masz coś nie tak z programem bo ja niebieskie transportery kodowałem wiele razy i nigdy nie miałem z nimi problemu pytanie jest jeszcze jedno czy on jest naładowany czy wysyła sygnał tego na pewno nie wiesz no i jeszcze jedno ja bym radził spróbować jeszcze raz ale pobrać świeżą kopię forscan wykasować wszystkie klucze, jeśli posiadasz dwie pestki i dopiero kodować ten jako pierwszy a resztę kluczy jako następne, po każdym powinno ci pokazywać że masz o jedną pestkę czytam klucz dodatkowo więcej zakodowaną, oczywiście podczas kodowania musisz być połączony z internetem. Bump: Witam ale koledzy zapominajcie o jednym klucza się jednego nie dodaję w tranzycie akurat trzeba wszystkie wykasować i 2 przynajmniej zakodować od początku. A podejrzewam że nie masz coś nie tak z programem bo jadę niebieskie transportery hodowałem wiele razy i nigdy nie miałem z nimi problemu pytanie jest jeszcze jedno czy on jest naładowany czy wysyła sygnał tego na pewno nie wiesz no i jeszcze jedno ja bym radził spróbować jeszcze raz ale pobrać świeżą kopię forscan wykasować wszystkie klucze jeśli posiadasz dwa dwie pestki i dopiero kodować ten jako pierwszy a resztę kluczy jako następne po każdym tym powinno ci pokazywać że masz dodatkowo jedną o jedną pestkę czytam klucz więcej zakodowany oczywiście podczas kodowania musi być połączony z internetem. Ostatnio edytowane przez Kamykkamil16 ; 18-11-2019 o 11:43 |
16-10-2019, 20:43 | #27 |
Postów: 2,893
A po co internet do kodowania forscanem?
Problem jest taki że jak wykasuje klucze i ten nowy okaże się wadliwy to wtedy tylko laweta albo szukanie klucza na szybko.
16-10-2019, 20:48 | #28 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Mam dwa inne kluczyki, jeden z immo bez pilota i jeden z immo i pilotem, chciałem dokodowac trzeci bo był kupiony z autem, grot odcięty tylko nie wprogramowany.
Dwa klucze są sprawne, jest ryzyko że nie uda się ich ponownie zaprogramować gdybym wykasowal wszystkie? |
17-10-2019, 04:46 | #29 |
Imię: Kamil
Postów: 86
Ryzyko jest zawsze jakieś ale akurat klucze muszą być przynajmniej j 2 zakodowane j komp 2 na 100 % przyjemnie
18-10-2019, 11:56 | #30 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
usunalem wszystkie klucze, nie szlo wprogramowac nowego, natomiast te dwa istniejace, bez problemu mozna ponownie zakodowac. |
