15-10-2019, 08:39 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Hatchback prośba o radę, gdzie umieścić czujniki parkowania tył
Przymierzam się do montażu czujników do focusa. Zakupiłem czujniki płaskie typu flash mount, bez możliwości regulacji kąta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I teraz moje pytanie. W mondeo mam oryginalne czujniki i one są umieszczone na dole w taki sposób, że widzą krawężniki i dodatkowo pikają gdy coś znajduje sie nie tylko za autem ale również z boku zderzaka. Chciałbym podobny efekt uzyskać w Focusie. Pod zderzakiem jest niestety belka, natomias dół zderzaka jest nieprostopadły do podłoża. w związku z tym chciałbym się poradzić, który z tych dwóch sposobów mocowania czujników byście wybrali? A może jeszcze inna konfiguracja? Spotkałem się z informacją, że w ff2 hb fl w zderzaku są zaznaczone miejsca fabrycznych czujników, lecz ja u siebie nie mogę znaleźć. 1: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez hepos ; 15-10-2019 o 08:55 |
15-10-2019, 09:54 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Hatchback prośba o radę, gdze umieścić czujniki parkowania tył
W instrukcji nie napisali jaka jest zalecana wysokość montażu? Jak zamontujesz te boczne niżej, złapiesz wszystkie krawężniki przy cofaniu, zignorujesz sygnał (to tylko krawężnik!) i przywalisz w niski słupek który znalazł się przed krawężnikiem...
15-10-2019, 10:39 | #3 |
Postów: 315
wg instrukcji jest 50-80 od ziemi 30-40 cm miedzy czujnikami wiec obydwie wersje się łapią. W Mondeo fabrycznie mam zamontowane tak właśnie nisko, ale tam faktycznie są praktycznie na skraju zderzaka.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Chyba temat sam się rozwiązał - ta dolna część nie jest prostopadle do podłoża w Focusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez hepos ; 15-10-2019 o 11:15 |
15-10-2019, 11:23 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Mam u siebie wprawdzie Valeo (zalecany montaż na wys. 45 - 65 cm) bez podkładek zmieniających kąt zamontowane tak jak na rys. 2 i jest prawie idealnie, tzn. przy mocniejszym cofaniu złapią czasem równe podłoże, przy mocnych koleinach na drodze gruntowej też od czasu do czasu się odzywają, ale generalnie jest bardzo dobrze. Boki pokrywają mniej więcej od miejsca gdzie nie sięga lusterko więc wystarczająco. Ja bym nie kombinował z niskim montażem bo się okaże że łapią krawężnik i będą bezużyteczne. Ale może te chińczyki mają mniejszą czułość czy coś...
15-10-2019, 11:28 | #5 |
Postów: 315
Mógłbyś wrzucić zdjecie swoich zamontowanych czujników, dla referencji?
Sam montowałeś, czy robił to warsztat? |
15-10-2019, 11:30 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Gdy zdemontujesz zderzak to od środka są narysowane okręgi pod fabryczne dziury- tak jak zaznaczyles na zdj 2.
Ja kupiłem zestaw czujników z allegro- tej najtańszy z buzzerem i wyswietalczem. Czujniki montowane samodzielnie wiertłem z zestawu(zasilanie pod żarówkę wstecznego). Od 6lat pokazują bardzo dobrze przeszkody z tyłu auta. Edit/ Takie mam i do pantherblack kolor pasuje idealnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yarek444 ; 15-10-2019 o 11:33 |
15-10-2019, 11:36 | #7 | |
Postów: 315
15-10-2019, 11:41 | #8 | ||
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
(wiem, że kiepsko widać, ale akurat zdjęcie pod słońce - na przybliżeniu da się zobaczyć gdzie siedzą). |
15-10-2019, 12:11 | #9 |
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
[QUOTE=yarek444;3183299]Gdy zdemontujesz zderzak to od środka są narysowane okręgi pod fabryczne dziury- tak jak zaznaczyles na zdj 2.
Ja kupiłem zestaw czujników z allegro- tej najtańszy z buzzerem i wyswietalczem. Czujniki montowane samodzielnie wiertłem z zestawu(zasilanie pod żarówkę wstecznego). Od 6lat pokazują bardzo dobrze przeszkody z tyłu auta. Gdzie masz ten wyświetlacz i jak pociagnales kable? Byś pokazał jakieś zdjęcie ? |
16-10-2019, 08:31 | #10 |
Imię: Jarek
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Wyświetlacz mam na lusterku, a kabel przeciągnięty w podsufitce. Centralka siedzi w prawym boczku w bagażniku.
Kable od czujników przeciągnięte razem z kablami od wstecznego przez gumową tulejkę(jak zwał tak zwał). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W tym linku jest foto ze zdjęciem wyświetlacza na lusterku(nie moje, ale identycznie umiejscowione). Poniżej foto moich czujników- fajnie pokazują nawet wysoki krawężnik. [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] Ostatnio edytowane przez yarek444 ; 16-10-2019 o 08:40 |
