10-05-2019, 19:32 | #111 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Właśnie przy wymianie kół mnie nie było. Ale na wulkanizacji stwierdzili przy zamawianiu opon, że wentyle są z czujnikiem.
Dzisiaj na stacji benzynowej ustawiłem jednakowe ciśnienie po raz kolejny (zmniejszyłem wartość), zresetowałem komputer i przejechałem 6,5km po czy zgasiłem auto. Wracając przejechałem ok 12 km i na razie nic się nie świeci. Zobaczę będę testował. A jest ktoś na śląsku kto może ewentualnie sprawdzić błąd w komputerze? Pozdrawiam |
11-05-2019, 09:30 | #112 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Działanie czujników sprawdzał mi wulkanizator mierząc ciśnienie " bezdotykowo" czyli przystawiając ciśnieniomierz w pobliże wentyla. To pozwoli bez rozbierania kół stwierdzić czy czujniki są i ewentualnie wyeliminować wadliwy.
11-05-2019, 13:14 | #113 | |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
17-10-2019, 11:17 | #114 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
wymiana opon, czujnik cisnienia
Witam. Pierwszy raz wymieniam opony na zimowe w aucie z czujnikami. Wiem, że mam cos dopilnować, żeby panowie mi nie zniszczyli tych czujników podczas przekładki gum. Tylko co ma dopilnować? Mam felgi aluminiowe. Jak to wygląda w Focusie III FL, gumy 205/55/16R?
Czytałem, że jeden czujnik kosztuje coś ok 500 pln, choć w sumie znalazłem jakieś czujniki w sklepie forda za ok 100 pln. tak się ubezpieczam na wypadek zniszczenia... Dzięki wielkie. |
17-10-2019, 12:08 | #115 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,620
Odp: wymiana opon, czujnik cisnienia
Czujnik koszt 100zl nowy oryginalny. Każdy kumaty wulkanizator sobie z tym poradzi. Jedynie trzeba uważać żeby nie wykrzywić mocowania wentyla w gnieździe czujnika podczas zakładania opony. Tyle.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
17-10-2019, 12:20 | #116 | |
Imię: Jacek
Postów: 325
17-10-2019, 12:25 | #117 |
Postów: 2,620
Robisz w menu komputera ponowną adaptację czujników i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2019, 12:35 | #118 |
Imię: Jacek
Postów: 325
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2019, 18:32 | #119 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: wymiana opon, czujnik cisnienia
jak powiesz wulkanizatorowi że masz czujniki to tak zdejmie opone, że nie uszkodzi czujnika. nawet o wentyl nie chodzi tylko o schodzącą opone i bebech w środku - jego łatwo urwać.
17-10-2019, 18:49 | #120 |
Postów: 2,620
Przecież o tym pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o miejscu łączenia wentyla z czujnikiem - jest kruche.
Tagi |
ciśnienie w oponach |
