Stary 01-01-2017, 17:13   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Wibracje silnika?
Witam,kupiłem żonie Fiestę 1,25 82KM z 2014 r.37000km przejechane.Fajne autko tylko jedna rzecz mnie trochę niepokoi.Przy przyspieszaniu ,obojętnie na jakim biegu auto przyspiesza fajnie do 2500obr/min,potem też tylko czuję pod pedałem jakby wibrowanie .Silnik nie słyszy się normalnie jakby coś wpadało w rezonans.Poniżej 2500obr. nie ma tego.Ma ktoś coś podobnego.?sam mało tym autem jeżdżę ale powoli myślę że tak nie ma być.Dźwiek ten dla mnie przypomina najbliżej hamowanie silnikiem.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 01-01-2017 o 18:31
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 15:54   #2
balono21
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: FOCUS C-MAX
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Wibracje silnika?
u mojej żony w 1.4 dokładnie to samo. serwis stwierdził że ten model tak ma...
balono21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 11:28   #3
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
sprawdzić czy koła wyważone
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 11:49   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To nie koła,mam wyważone.Jak dodaję gazu to do 2500obr.wszystko ok a potem jakby silnik się pogubił,jakby obroty się pogubily(nie wiem jak to określić) i lekko wpada w rezonans i jakby dzwoni.Jechałem ostatnio F.Panda 1,1L.Silnik i obroty czujesz przez całe przyspieszanie,równo.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 30-01-2017 o 11:53
Stary 09-02-2017, 15:25   #5
mehacz
Imię: Daniel
Model: Fiesta
Silnik: 1400 DURATEC
Postów: 11
U mnie jest podobnie. Na początku tego nie było (auto mam od nowości) dopiero po przejechaniu jakichś 20 tyś się tak samo dzieje. Dodam tylko że to nie na każdych obrotach a właśnie w granicy około 2000RPM. Jak dodam więcej gazu, objaw znika
mehacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
