26-06-2019, 09:22 | #1 |
Imię: Martyna
Zarejestrowany: 26-06-2019
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 TdCi
Brak mocy
Potrzebuję pomocy, może ktoś spotkał się z taką sytuacją. Focus Mk2 2009 1.6 tdci podczas jazdy przytyka się. Wygląda to tak jakby nabierał powietrza i po pewnym czasie wydychał. Na prostej drodze i z góry potrafi rozwinąć prędkość około 120km/h do 140 km/h. Pod lekką górkę zwalnia i jedzie maksymalnie 80km/h. Przytykanie jest wybiórcze i samochód wtedy chodzi jak zwykły diesel bez Turbo. Komputer wskazuje błąd EGR. Miesiąc temu wymieniłam EGR na nowy i błąd nadal widniał - zamknięty EGR w związku z tym ponownie mechanik wymienił EGR i błąd znowu się pojawił. Problemy z samochodem pojawiły się po wymianie rozrządu - błąd EGR, świece, czujnik sprzęgła. Do tej pory zostały wymienione: EGR dwa razy, świece komplet, czujnik sprzęgła, olej, filtry - powietrza i paliwa. Niestety mechanicy nie są w stanie mi pomóc i chodzę od jednego do drugiego i problem cały czas występuje. Bardzo proszę o pomoc i sugestie. |
26-06-2019, 09:43 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Odp: Brak mocy
Tez mialem takie objawy ale pokazywalo zbyt duze doladowanie turbo, co powodowalo jej odcinanie. Powodem byl przewod, ktory szedl do czujnika cisnienia doladowania. Ale jak mowie u mnie pokazywalo ze jest zbyt duze cisnienie doladowania. Moze u Ciebie tez jest poprostu problem z przewodami. Niestety borykalem sie z tym problemem okolo roku, po drodze byla m. In. Regeneracja turbo, bo to według mechanika bylo przyczyna. Pomogla zmiana mechanika na takiego co najpierw diagnozuje, a nie na czuja wymienia czesci.
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka |
26-06-2019, 10:36 | #3 |
Imię: Martyna
Silnik: 1.6 TdCi
Odp: Brak mocy
Dziękuję za radę, sprawdzę to. Niestety ciężko o mechanika, który diagnozuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że auto było w ASO i przez nich po raz drugi wymieniłam EGR. I tak mam 3 EGRy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z czego jeden zamontowany 4 dni temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pokazujący błędy.
30-06-2019, 13:43 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Brak mocy
przewody od i do sterowania turbiny do sprawdzenia
01-07-2019, 16:52 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Brak mocy
