Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 18-10-2020, 00:44   #1
marcin3551
Zarejestrowany: 17-02-2013
Domyślnie Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Część koledzy wymieniłem powershifta na manual w moim S-maxie i potrzebuje teraz pomocy jaki wsad wgrać do Pcm żeby wszystko działało jak trzeba. Kodowanie w BCM zmieniłem już pod manuala. Moje auto to S-Max 2011 2.0 tdci. Gość z Lublina kazał mi podać nr skrzyni i wtedy on już z doświadczenia wie co wgrać.Do Lublina mam 100km w jedną stronę i koszt usługi 200zł. Mam ids więc może sam sobie to zrobię tylko nie wiem skąd pobrać odpowiedni wsad . Może jest ktoś na forum kto byłby chętny podzielić się ta wiedzą ze mną. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje jak np nr tej skrzyni to sprawdzę i wrzucę na forum.
marcin3551 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 08:39   #2
Styber
Avatar Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Silnik: 1.8 125
Postów: 150
Domyślnie Odp: Kodowanie Pcm po wymianie skrzyni
Jaki masz PCM? SID206 czy DCM3.5?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 13:24   #3
marcin3551
Sterownik Delphi 3.5
Stary 18-10-2020, 13:42   #4
Styber
Avatar Styber
Silnik: 1.8 125
Postów: 150
Spróbuj mu zagrać:
HW: BG91-12A650-RF
SW: BG91-14C204-DM
Do pobrania tu:
Ostatnio edytowane przez Styber ; 18-10-2020 o 14:01
Stary 18-10-2020, 17:42   #5
marcin3551
Ok dzięki jutro spróbuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
