Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-10-2020, 15:05   #71
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 / EDGE SPORT 2.7 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 2.7 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 102
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Tadeuszu a możesz jakieś instrukcje podać co i jak żeby dzienne Led łyżwa jak się odpali była na 30% a jak się wrzuci bieg na 100% bo jak narazie mam odwrotnie że łyżwa świeci na 100% a jak się wrzuci bieg to na 30%... A i czy ktoś wywalczył zapalanie długich świateł żeby nie odpalały się po 1,5 sekundzie... Zauważyłem że dzieje się tak jak już pala się światła mijania a jak tylko Ledy to zapalają się odrazu....
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 23:12   #72
ZOOKER
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Migająca lampka w bagażniku - z prawdopodobieństwem bliskim pewności jeśli towarzyszy jej też świetlenia górnego - oznacza, że BCM został niepoprawnie i nieodwracalnie zaprogramowany
Całe szczęście NIE BEDZIĘ KOSZTOWNA - górny środek nie miga-Ł
Wszystko oprócz tej jednej migającej lampki działało OK i bez problemu mogłem wrócić do stanu przed zakodowaniem .........ale........ problem już rozwiązałem, przekodowałem blok 726-50-01 i po kłopocie.
Miałem podobnie jak u kolegi co zakładał ten post. Po zmianie poszło od strzała i lampeczka w bagażniku działa ładnie, płynnie jak powinna. Lewa lampa nie przygasa, nie ma żadnych błędów więc czego chcieć więcej. Ledy w tym aucie(w porównaniu do tego co było) to poezja. Masakrują halogeny, swieci miodzio.
Niestety brakuje modułu poziomowania więc "high beams" wiadomo jak działają - jak diesel bez turbo, po dodaniu gazu.
Ostatnio edytowane przez ZOOKER ; 20-10-2020 o 00:03
ZOOKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
