Stary 18-01-2016, 17:08   #11
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Domyślnie swiatła skandynawskie ? jak wyłączyć
witam
Panowie mam focusa c-max z Danii - w jaki sposób mogę wyłączyć w nim swiatła dzienne - mijania
- po usunięciu bezpiecznika 71 - światła tylne już sie na zapala po przekręceniu stacyjki
- po usunięciu bezpiecznika 45 - nic się nie dzieje a przednie światła mijania zapalają sie przekręceniu stacyjki
w jaki sposób można je wyłączyć ?
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 19:07   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Światła dzienne skandynawskie - jak wyłączyć
Wyciągnij przekaźnik R15 ze skrzynki bezpieczników nad nogami pasażera.
Stary 19-01-2016, 07:08   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Wszyscy chcą wyłączać, a ja chcę włączyć.
Mam adaptacyjne reflektory, C-Maxa Mk1 z 2010 roku, czujnik zmierzchu, wyłącznik z AUTO, dołożone dzienne by Ford z kablem oporowym, ale ... nie kalibrują się jeśli po włączeniu zapłonu jest jasno.
Trochę lipa, bo muszę pilnować aby przy gaszeniu patrzyły na wprost.
Czy jak włączę tryb skandynawski będą zezować przy włączeniu zapłonu niezależnie od tego czy jest widno czy ciemno?
Jak w trybie skandynawskim działa pozycja AUTO? Tak samo jak 0?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 19-01-2016, 08:23   #14
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
radek70 - ok dzieki -
jeszcze jedno jak można włączyć na stałe ( po włączeniu zapłonu) halogeny ?
Stary 19-01-2016, 08:45   #15
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Halogeny to nie światła DRL
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 09:20   #16
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Trochę lipa, bo muszę pilnować aby przy gaszeniu patrzyły na wprost.
Tak. AFS - jeśli nie są załączone mijania (na pozycji mijania przełącznika albo przez czujnik zmierzchu) - "nie wie", że światła są włączone i nie wykonuje kalibracji.
Do tego próba uruchomienia trybu skandynawskiego na "0" w przypadku włącznika z AUTO spowoduje, że nie będziesz mógł zgasić silnika po przekręceniu stacyjki - znany efekt uboczny takiej konfiguracji.
Z tych to powodów w moim ś.p. poprzednim C-maxie (jak Twój obecny...) dokładałem DRL na LEDach Philipsa i jeździłem cały czas na AUTO.
Stary 19-01-2016, 09:21   #17
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
Panie jlm - prosze nie oceniać swoja miara - kupiłem swiatła valeo, które montuje sie zamiast halogenów mają homologacje RL -a nie chce ciągnąć dodatkowych kabli - dlatego pytam - w jaki sposób najszybciej podłączyć swiatła dzienne do instalacji halogenów
Stary 19-01-2016, 09:35   #18
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał betap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowo (zgodnie z przepisami) to nijak.
Stary 19-01-2016, 10:04   #19
betap
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
weuek - dlaczego tak twierdzisz ?
Stary 19-01-2016, 10:07   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Bo dzienne mają się uruchamiać samoczynnie wraz z silnikiem. Jak to zrobisz na instalacji do przeciwmgłowych?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
