Stary 01-02-2017, 18:14   #1
t.paw
Zarejestrowany: 27-08-2015
Model: Fiesta i Mondeo
Silnik: 1.25 Zetec-S i 1.8 TDCI
Rocznik: 1996 i 2008
Postów: 14
Domyślnie czy jest grzana przednia szyba
Od jakiegoś czasu myślę nad zmianą mk4 na Fusiona. Jak jest z grzaną szyba w autach z USA czy Kanady?
Patrząc przyciski na desce widzę przycisk ogrzewania przedniej szyby, natomiast przy każdorazowym rozkodowaniu VIN, niezależnie od wersji wyposażenia ETIS pokazuje "bez ogrzewanej szyby przedniej".
Jest to bąłd ETISa czy wszytskie tak mają, pomijając to, że fusiona widzi jako transit
O so chosi?
Czy ktoś z użytkowników Fusiona posiada w swoim aucie grzaną przednią szybę?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-02-2017 o 18:24
t.paw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 18:58   #2
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: czy jest grzana przednia szyba
Chcesz wydać kilkadziesiąt kzł na powodziana albo rozbitka zza wielkiej wody? Przecież inne do nas nie przyplywaja.....
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 19:16   #3
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
ja mam Fusion 2014 w wersji GCC i jest szyba ogrzewana...
sprzedalem mk4 i jestem szczesliwy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 19:39   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał t.paw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś z użytkowników Fusiona posiada w swoim aucie grzaną przednią szybę?
Na przyciskach widzisz "max AC" czyli "rozmrażanie przez max grzanie". Nie spotkałem Fusiona z prawdziwą podgrzewaną przednią szybą. Moim zdaniem za Oceanem na razie jeszcze tego nie wynaleźli.
Stary 01-02-2017, 19:56   #5
robert LC
Avatar robert LC
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Powiem skromnym zdaniem że jestem zaskoczony systemem rozmrazania w Fusionie. Mam przycisk od przedniej szyby ale nie ma prążków na szybie tak jak miałem w mk4 ale ciepły nawiew jest bardzo wydajny Mogę śmiało powiedzieć że czas rozmarzania jest porównywalny jak w mk4. I chyba mam podgrzewane dysze bo jak pryskam płyn to widzę jak paruje.
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 21:40   #6
t.paw
Postów: 14
Napisał sebadxb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie jest grzana, są prążki w szybie? Co mówi ETIS gdy wpiszesz VIN?
tak jak mówisz jest max AC, ale po przeciwnej stronie jest ikonka do bólu przypominająca tą od grzanej przedniej w moim mk4
Stary 01-02-2017, 21:45   #7
Postów: 17,035
...ale po przeciwnej stronie jest ikonka do bólu przypominająca tą od grzanej przedniej w moim mk4
Masz rację, źle to sformułowałem. "Max A/C" zrobi Ci temperaturę "Lo" (czyli max chłodzenie w lecie). Ikonka "grzania szyby" zrobi ci nadmuch na szybę na czas rozmrażania, ale w Ameryce nie uruchomi grzania samej szyby - bo w niej nie ma "drucików"...
Ta sama ikonka w Europie i owszem włącza grzanie szyby.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2017 o 21:47
Stary 01-02-2017, 21:58   #8
t.paw
Postów: 14
aaa teraz wszystko wiem, czyli tak to sobie sprytnie wymyślili
czyli jest to bezużyteczny przyciskowy gadżet
a przy okazji, jest możliwość wymiany tego jakże paskudnego licznika z centralnym zegarem na coś takiego?
oczywiście w wersji benzin
Stary 28-10-2020, 13:48   #9
Zurg
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Ford Fusion USA MK5 2.0 EB Titanium
Fusion USA 2015 2.0 EB Titanium.
Mam pytanie związane z grzaną szybą. Prosta historia, kamień, pęknięcie, wymiana szyby z warunkiem że ma być akustyczna (jak oryginał) i była ale z grzaniem. Wymieniałem w Pilkington.
Pomyślałem, szkoda tego nie wykorzystać. I tu pytanie, potrzebuję znaleźć gdzie pojawia się +12V po uruchomieniu grzania tylnej szyby. Tak żeby wysterować przekaźnik.
Myślałem że będzie to bezpiecznik 68 w komorze silnika, ale tam +12V jest cały czas.
Zurg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 18:12   #10
Postów: 17,035
Napisał Zurg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F.... I tu pytanie, potrzebuję znaleźć gdzie pojawia się +12V po uruchomieniu grzania tylnej szyby. ....
U Kolegi w aucie - NIGDZIE. Aby było sterowanie (DWOMA przekaźnikami - każda połówka szyby ma swój przekaźnik) - trzeba wymienić panel klawiszy ("radia/klimy") na taki europejski, z przyciskiem grzania przedniej szyby po prawej stronie przycisków. Dopiero wtedy - na kostce od tego panelu przycisków) na 2 pinach pojawi się się sterowanie przekaźnikami (konkretnie masą, bo tak są sterowane przekaźniki w Fordzie).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
