Stary 28-02-2019, 17:13   #11
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: zmiana licznika na convers
ok.
rozumie że jak zegary są od tego samego silnika i skrzynią to wystarczy dosłownie założyć i to wszystko?.
Wszelkie ustawienia w kompie oprucz przebiegu nie są potrzebne.
Przebieg czym korygujemy?.
Nic nie zapisujemy z starego i nic później nie wysyłamy do nowego.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 17:36   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wydaje mi się ze nie przeczytales podlinkowanego tematu.
Tak wynika z ostatniego wpisu.
Stary 28-02-2019, 18:13   #13
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
tak nie czytałem w całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2019, 18:26   #14
Antej
Postów: 7,485
Przeczytaj i wtedy pytaj, tak to prosisz się o kłopoty.
Stary 12-03-2019, 15:34   #15
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Panowie zmieniłem licznik od tego samego rocznika i samochodu, tylko od granda.
Wszystko jest cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka pytań:
Od zmiany nie działa:
- parctonic, w ogóle na się nie odpala jak załączę wsteczny, coś trzeba ustawić?
- co trzeba ustawić by na liczniku pokazywało wskazania z navi ?
-jak skorygować przebieg oczywiście na większy ?.
będę bardzo wdzięczny za info.
pozdro.
Stary 12-03-2019, 18:45   #16
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
aktualizacja
przebieg skorygowany forscanem
Problem kolejny typu wyświetlacz radia i navi, zniknęła data i godzina nie da się ustawić, wyświetlacz nie wygasa się po zamknieciu samochodu z pilota, cały czas świeci w uśpieniu.
prosze o pomoc bo boję się że padnie aku.
aktualizacja:
po ok 0,5 godz. byłem sprawdzić i wygasło wszystko, ale po ponownym włączeniu to samo, radio włączone nie gaśnie po otwarciu i zamknięciu jak wcześniej, nowy licznik działa ok, wygasza się i wyłancza po zamknięciu.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 12-03-2019 o 19:33
Stary 13-03-2019, 12:22   #17
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Musisz sczytać konfigurację z BCM (zapisac na dysku dla bezpieczeństwa) i zapisać jej kopię do IPC (licznik). Masz kabel i Forscana to ogarniesz.
Stary 13-03-2019, 16:20   #18
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
sczytać z BCM i zapisać do IPC, odczyt i zapis na nowym założonym liczniku?
Bump: mogę to zrobić focccusem
Bump: focccusem odczytałem BCM i chciałem zapisać w IPC, wyskoczył błąd jak na foto i nic się nie zapisało.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 13-03-2019 o 17:11
Stary 13-03-2019, 20:10   #19
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Będę wdzięczny jak ktoś pomoże w temacie jak ogarnąć problem
nowy licznik nr:AM5T-10849-LG
stary licznik nr:AM5T-10849-CF
oba liczniki są z c-maxa i z tego samego roku 2010.
Tak jak pisałem sam licznik działa poprawnie
Navigacja i radio też
Problem z:
-Uciekającą datą i godziną, nie da się ustawić manualnie
-brak parktronika, tak jak by go nie było
-Radio nie wyłącza się po opuszczeniu samochodu.
-Stan gotowości radia po zamknięciu świeci jeszcze kilkanaście minut.
Bardzo prosze o pomoc jak ogarnąć temat.
Stary 13-03-2019, 22:31   #20
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał piters33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że telefoniczna porada "przepisać/zapisać z serwerów Forda "As Build" starego licznika do nowego" nie działa...
No to faktycznie do rozwiązania problemu się nie przysuwamy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
