Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 08-12-2019, 21:22   #1
ogromny
Zarejestrowany: 07-12-2019
Model: B max
Silnik: 1.0
Domyślnie Odpowietrzanie chłodnicy
Witam jak odpowietrzyć płyn chłodniczy w ford b max 1.0? Namierzyłem jeden odpowietrznik na górze chłodnicy.
ogromny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 11:21   #2
mactech
Imię: adam
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: modero
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie chłodnicy
Musisz odłączyć wentylator i czekać aż prawie dojdzie do czerwonego ,zgasić poczekać -tak kilka razy aż puści termostat . podłączyć możesz za pomocą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nowy
Ostatnio edytowane przez mactech ; 04-05-2020 o 13:03
mactech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 18:08   #3
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Witam. Najlepiej użyć do napełniania specjalnego narzędzia podciśnieniowego ale tak normalnie też można. napełniamy powoli układ płynem a potem odpalmy auto i nie odłączamy żadnego wentylatora bo można silnik zagotować a te silniki są bardzo wrażliwe na przegrzanie. utrzymujemy obroty na poziomie koło 3-3,5 obrotów obserwując temperature aż załączy sie wentylator. jak auto złapie temp. roboczą można sprawdzić czy z nawiewów leci ciepłe powietrze jak leci to znaczy że układ sie odpowietrzył ale dla pewności można wykonać ze trzy razy zagrzanie silnika do włączenia wentylatorów. jak wentylator sie włączy to odpuścić gaz i poczekać aż sie wyłączy i tak 3 razy. Po 3 razie pozwolić żeby auto pochodziło kilka minut na wolnych obrotach żeby turbina sie wystudziła i można auto zgasić. w żadnym wypadku nie odkręcać korka zbiorniczka wyrównawczego jak silnik jest gorący. Poczekać aż silnik ostygnie i w razie potrzeby uzupełnić płyn. Mam nadzieję że w miarę prosto wytłumaczyłem.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
