24-07-2020, 18:11 | #21 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
Odp: Powerbank 12V - Mini Jump Starter
ale co tu doradzać
Baseus odpalił mi na razie każde auto po sąsiedzku, w tej chwili to sąsiedzi witają się ze mną jak widzą mnie na spacerze już od odległości 100m Mam ten jumper w bagażniku, więc czasem to kwestia 3-5minut jak widzę przed pracą że jakiś sąsiad stoi z otwartą maską i ma nietęgą minę. Jestem z niego do tego stopnia zadowolony, że jak była okazja to kupiłem drugi, żeby leżał i czekał na okazję. Pojemność też ma deklarowaną, co akurat nie jest tak ważne co prąd rozruchowy, ale świadczy o tym że producent poważnie traktuje specyfikację. Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-07-2020 o 18:13 |
24-07-2020, 19:07 | #22 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
byla prosba o linka strone wczesniej. A mnie neci to za 240 zl
24-07-2020, 19:28 | #23 | |
Postów: 7,483
25-07-2020, 06:26 | #24 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
z ciekawosci , ile to to moze lezec bez doladowywania ?
oczywiscie, aby można było użyc. Lezeć może dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
25-07-2020, 06:32 | #25 |
Postów: 7,483
IMO to zwykły powerbank zrobiony na ogniwach 18650
"cud" dzieje się w przystawce z kablami do rozruchu Powerbanki czasem i pol roku lezą u mnie w spoczynku i nie tracą sprawności. |
25-07-2020, 09:19 | #26 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
Skoro zadeklarowane parametry jakos sa zgodne z oczekiwaniami, to chyba wszystkie te firmy mozna brac pod uwage. |
25-07-2020, 09:24 | #27 |
Postów: 7,483
mam inne zdanie, poparte życiowymi doświadczeniami
26-07-2020, 17:40 | #28 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Bawię się trochę modelarstwem i dobre akku polimerowe, przy takich gabarytach za żadne chiny nie będzie mieć takiej pojemności. I nie zgodzę się, że jak jakaś firma deklaruje wysokie parametry to można spokojnie brać, gdyż większość z tych danych zwyczajnie wyssana jest z palca. Ja na razie odpuściłem sobie zakup, może za jakiś czas jak trafię na coś sprawdzonego.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
26-07-2020, 18:13 | #29 | |
Postów: 7,483
tak, jest tam raczej literówka w specyfikacji 99900mAh rozmiar tego baseus jest podobny do adata 20000mAh liczone przy 3.7V i ma ~72Wh, siedzi w niej 8 ogniw 18650 2500mAh przy czym baseus podaje otwarcie że ma 8000mAh/3.7V/29.6Wh, a poniżej 4900mAh na wyjściu, co również jest prawdą, bo na wyjściu jest 5V reasumując 10Ah jest możliwe, bo wszyscy podają wartość dla 3.7V, a to 4 ogniwa 18650 tylko nieliczni potrafią otwarcie podać dla 5V, reszta zmusza do liczenia samodzielnie Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-07-2020 o 18:16 |
26-07-2020, 18:53 | #30 | |
Imię: Karol
Postów: 2,017
Ja tylko dodam od siebie, że najlepiej takie cudo naładować mniej więcej do połowy jak się często tego nie używa wtedy długo posłuży. Ps. Myślałem że ten wątek jest o bardziej porządnych starterach a tu powerbanki do telefonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
akumulator , bateria , rozrusznik nie kręci |
