Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 20-09-2020, 10:11   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps
Postów: 194
Domyślnie dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
Tak jak w temacie, niezależnie od temperatury na zew. czy długości pracy klimatyzacji. Po włączeniu pojawiają się takie równe drgania, które pulsują co ok 2-3 d. nabierająna sile, opadają i tak w kółko. (najbardziej jest to odczuwalne na kierownicy)
Pacjent: Focus 2 FL, 1.6 TDCI, klimatyzacja manual, skrzynia manual 5. Prebieg 261 000 km.
Jak sądzicie co to może być ? Przy klimatyzacji jest osobny pasek, czy może jakaś rolka, napinacz ? Niestety nie znam budowy napędzania klimatyzacji. Czy może kompresor się kończy ?
W tym roku w maju był uzupełniany czynik do 600 g (wcześniej było 300) oraz odgrzybiałem dwu krotnie.
Tak jest już w sumie od ok 2 lat.
Pozdrawiam wszystkich fanów forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 12:25   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 156
Domyślnie Odp: dodatkowe drgania kierownicy po włączeniu klimatyzacji
nagraj film jak pracuje pasek osprzętu i napinacz. Nie zaczęło się to po wymianie rozrządu?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 12:50   #3
specol
Postów: 194
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaze Ci jak sie spotkamy w tygodniu po mojej pracy. Rozrzad jeszcze jak wiesz przed wymiana. Dzis nie mam czasu nagrac
Stary 20-09-2020, 17:10   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 156
Nie zauważyłem, że to TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2020, 19:27   #5
specol
Postów: 194
Po wymianie rozrządu kompetnego rozrządu, pompy wody, łancucha z napinaczem, poduszki silnika, Problem pozostał. Pasek od klimy i napinacze są w dobrym stanie.
A filmik i tak nagram jak to pracuje za dnia.
Stary 16-10-2020, 19:41   #6
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Silnik: 1.6 16v
Postów: 196
Ja bym obstawiał drgania od wentylatora chłodnicy .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 21:46   #7
specol
Postów: 194
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za sugestie. O tym nie pomyslalem. Ale zeby az tak bylo czuc na kierownicy od wentylatora?
Stary 17-10-2020, 11:26   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Hyundai i30, focus mk3 fl
Silnik: 1,4 1,5
Rocznik: 2015 2015
Postów: 3,000
A może sprzęgło na alternatora skoro wibracje pojawiają się przy dodatkowym obciążeniu..
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-10-2020, 12:06   #9
specol
Postów: 194
Gdyby to bylo sprzeglo alternatora to wymienia sie tylkk ta czesc czy caly alternator?
Stary 17-10-2020, 14:17   #10
Marek
Avatar Marek
Silnik: 1,4 1,5
Rocznik: 2015 2015
Postów: 3,000
Wymienia się sprzęgło choć jak na razie gdybamy sobie.
Podjedź do kogoś kumatego niech zdiagnozuje.
Skoro drgania są po włączeniu klimy to szukalbym problemu na napędzie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
