27-10-2020, 12:53 | #11 |
Zarejestrowany: 29-02-2020
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Odp: Jedna lampa swieci na zolto
Żarówka postojowa w tym reflektorze, który swieci słabiej również jest słabsza. Nie wiem dlaczego zarza mi się drogowe, nic nie robiłem z drogowymi.
27-10-2020, 13:03 | #12 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Nr.1 - żarówka świateł drogowych Nr.2 - żarówka świateł pozycyjnych Nr.3 - żarówka świateł mijania Nr.2 świeci się po przełączeniu na światła pozycyjne Nr.3 i 2 świecą się po włączeniu świateł mijania Nr.1 powinien świecić się dopiero po włączeniu manetką kierunkowskazów świateł drogowych. |
27-10-2020, 13:04 | #13 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Może to mieć związek z światłami skandynawskimi?
27-10-2020, 13:08 | #14 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Nie powinno. Gdybyś miał światła skandynawskie to światła mijania świeciłyby też w pozycji 0 włącznika świateł po włączeniu zapłonu.
Światło nr. 1 nie ma prawa świecić się w innej sytuacji niż ich ręczne włączenie, to światła drogowe, które krótko mówiąc świecą prosto w oczy a nie w dół. Kostki w lampach lubią się podtopić w wodzie, może masz gdzieś zwarcie. Na start trzeba pomierzyć napięcie na kostce lampy (przy zdjętej lampie), żeby sprawdzić czy prąd dochodzi do pinu odpowiadającego za światła drogowe pomimo tego, że nie powinien. Jak będzie wszystko OK to znaczy, że gdzieś w lampie jest zwarcie. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 27-10-2020 o 13:11 |
27-10-2020, 13:09 | #15 |
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Sprawdź napięcia (a jak masz możliwość prąd ALE wpinasz się szeregowo!!) po lewej i prawej stronie.
Powinny być różnice. Inna sprawa jeśli jednocześnie świeca się mijania i drogowe znaczy jest gdzieś zwarcie i jedna żarówka podbiera drugiej moc. |
27-10-2020, 13:10 | #16 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
No świecą się mijani w pozycji 0, dlatego pytam. Co może być z****ne wtedy jeśli drogowe pała się równo z mijania?
27-10-2020, 13:12 | #17 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Kostki w lampach lubią się podtopić w wodzie, może masz gdzieś zwarcie. Na start trzeba pomierzyć prąd na kostce lampy (przy zdjętej lampie), żeby sprawdzić czy prąd dochodzi do pinu odpowiadającego za światła drogowe pomimo tego, że nie powinien. Jak będzie wszystko OK to znaczy, że gdzieś w lampie jest zwarcie.
27-10-2020, 13:12 | #18 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Tylko one się świecą w obu lampach.
Bump: Tak mi się przynajmniej wydaje, nie powiem teraz dokładnie, bo nie mam jak do auta podejść. |
27-10-2020, 13:19 | #19 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Po tym zdjęciu ciężko stwierdzić, bo pozycja trochę zasłania postojowe. Sprawdź w wolnej chwili, może poprzedni właściciel to domorosły tjuner.
27-10-2020, 13:36 | #20 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 58
Ten prawy reflektor, który słabiej swieci jest spękany. Czyli prawdopodobnie woda dostała się tamtędy po prostu.
