Stary 16-12-2016, 15:33   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Ford Power - nie odpala za pierwszym wcisnieciem...
Znajduje się on na samej górze nad pedałem.
Stary 19-12-2016, 22:25   #12
jarnotp
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: MKIV
Postów: 12
Czujnik znaleziony i wymieniony. Usterka usunieta. Wymiana nie jest trudna ale trzeba miec sposob by dostac sie do czujnika. Ja zrobilem to w ten sposob że podnioslem i wysunalem kierownice max jak sie dalo. Powstala szczelina miedzy kierownica a poducha na kolana pozwolila na wsuniecie prawej reki.Lewa reka idzie przez schowek i w taki sposob mozna "wymacać" ten czujnik i go latwo wypiac. Bolec w czujniku idzie w kierunku silnika i troche do dolu, tak wiec wpiecie jest pod pewnym katem. Wymiana od stony pedalow jest trudna bo glowy nie idzie tam wcisnac a czujnik jest wysoko i brakuje miesca na reke.
Cala operacja trwa 2 min z zamknietymi oczami.
Jak ktos z polnocy ma problem chetnie pomoge.
Pzdr
jarnotp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 18:21   #13
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie.
Mam pytanie odnośnie lokalizacji czujnika.
Dziś zapytał mnie sąsiad o jego umiejscowienie ponieważ ma także problem z rozruchem i musi mocno wcisnąć sprzęgło. Który dokładnie odpowiada za odpalenie w ford power? Zielony czy żółty?
Typ Pliku: jpg 2016-12-26 19.17.30.jpg (87.0 KB, 312 wyświetleń)
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 18:26   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zielona strzałka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2016, 18:31   #15
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Dzięki bardzo w imieniu moim i sąsiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2017, 11:00   #16
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Dzięki bardzo
Ostatnio edytowane przez WyszyN88 ; 09-05-2017 o 07:46
Stary 18-01-2017, 11:06   #17
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nowy na 100% dostaniesz w ASO.Jak chcesz kupić nowy to wiadomość ,gdzie były one jeszcze montowane jest dla Ciebie bezużyteczna.
Stary 13-02-2017, 09:14   #18
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
A z ciekawości, od czego jest ten czujnik 4M5T 7C534 AA? Może być też, że za te "podniesienie obrotów" przy ruszaniu czy raczej za coś innego odpowiada?
Stary 29-12-2018, 14:19   #19
Manieak
Zarejestrowany: 09-02-2017
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Cześć,
Jakiś czas temu czujnik od sprzegła przestał u mnie działac. Na początku musiałem wciskać sprzęgło głębiej i mocniej aż przestał reagować . Wtedy jedyną drogą na rozruchu auta było wcisniecie sprzęgła i dodatkowo hamulca (nie ma tragedii można z tym jakiś czas żyć).
Po przeczytaniu kilku wątków na forum postanowiłem zakupić oba czujniki, które są przy sprzęgle. Pojechałem do ASO i zamówiłem.
Dzisiaj jestem świeżo po wymianie obu czujników.
Niestety wymiana nie rozwiązała problemu i wciąż do rozruchu muszę wcisnąć sprzęgło i hamulec.
Zaraz po wymianie, po włączeniu zapłonu pojawił się komunikat aby wcisnąć sprzęgło. Po kilku próbach komunikat zmienił się na wciśnij stop. Odpiąłem Klemens na parę minut ale to nic nie pomogło. Aby odpalić auto muszę wcisną sprzęgło i hamulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. macie jakieś pomysły?
Btw: przy wymianie tego trudniejszego prawą rękę włożyłem od dołu, lewą przez schowek a w przestrzeni między poduchą a kolumną kierownicza widać kawałek czujnika.
Manieak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
