25-05-2020, 13:54 | #1 |
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
po wymianie akumulatora - wysokie spalanie
Cześć,
Pewnego dnia samochód nie odpalił, pojawił się komunikat dotyczący słabego akumulatora. Okazało się, że jest do wymiany. Aku wymieniłem i od razu wyszły małe problemy, małe podsumowanie: - wysokie spalanie - wg. wskazań komputera (po kilku dniach miało się unormować, jest OK), - problem z domykaniem szyb - nie domykały się do końca, lub wyjeżdżały do góry, żeby od razu zjechać na dół (samochód miał się na nowo "nauczyć", po kilku dniach miało się unormować, jest OK), - problem z otwieraniem drzwi - pomimo odblokowania drzwi z pilota, drzwi tylne są nadal zamknięte, często trzeba otwierać ponownie guzikiem w środku lub rączka od wewnątrz, rzadziej dzieje się tak z drzwiami pasażera z przodu. (pomimo przejechania kilku kkm, bez zmian, nie ma reguły czasami działa kilka dni ok, a potem problem wraca) - start/stop - od momentu wymiany akumulatora nie włączył się nigdy (osobiście chciałem to wyłączyć na zawsze, ale w tym przypadku drażni mnie fakt, że coś samo przestało działać) Moje pytanie: Czy mogły się skasować pewne ustawiania w związku z rozładowaniem aku? W jaki sposób mogę odzyskać władzę nad systemem start/stop oraz drzwiami? P.S.Po wymianie aku, po wyjeździe z serwisu i po przejechaniu kilku km zaświecił się check engine, okazało się, że coś było nie podłączone ponownie (prawdopodobnie kostka do przepływomierza) i wyrzucało masę błędów. Po ponownym wpięciu i zresetowaniu błędów, błędy nie wróciły, a check engine zniknął.
----------------------- Pozdrawiam lkdudek Ostatnio edytowane przez lkdudek ; 26-05-2020 o 10:14 |
25-05-2020, 20:02 | #2 |
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Odp: po wymianie akumulatora - pomimo odblokowania drzwi z pilota, drzwi tylne są nad
Mam podobnie, co prawda nie wymieniłem aku ale go odpiołem bo zdejmowałem kiere i odpinałem poduszke w niej i po ponownym podłączeniu aku drzwi pasażerów nie zamykają się ani nie otwierają z pilota, szyba kierowcy traci ustawienia otwierania i zamyjania automatycznego, a pasażera potrafi się blokować. Załamka normalnie. Konia z rzędem dla tego kto zna rozwiązania dla tych przypadłości.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 25-05-2020 o 20:49 |
26-05-2020, 09:15 | #3 | |
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
Cześć,
----------------------- Pozdrawiam lkdudek |
27-05-2020, 12:24 | #4 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: po wymianie akumulatora - wysokie spalanie
Czy po wymianie aku był reset BMS?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
27-05-2020, 13:54 | #5 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Szyby programuje się w ten sposób, że trzeba zamknąć do końca i przytrzymać przycisk jeszcze przez parę sekund. Każdą szybę osobno.
Pilot ma dwie możliwości otwierania. Można ustawić, że po jednym naciśnięciu otwiera tylko drzwi kierowcy (przydatne sam stosuję), a dopiero drugie naciśnięcie otwiera resztę. Druga możliwość, to że pierwsze naciśnięcie otwiera wszystko. Może tu się przestawiło. Zmienia się to jakąś kombinacją naciskania przycisków na pilocie. Nie wszyscy też wiedzą, że przytrzymanie przycisku otwierania powoduje otwarcie wszystkich szyb, a przytrzymanie zamykania ich zamknięcie. |
27-05-2020, 14:22 | #6 | |
Model: Galaxy IV
Silnik: 180
Postów: 9
27-05-2020, 15:02 | #7 |
Model: Galaxy
Postów: 132
, dzięki panowie za porady, znam te możliwości programowania kluczyka i otwierania okien, jest to zawarte w instrukcji.
Po kazdym ''zgubieniu'' ustawień powtarzam tą procedure programowania okna na Auto. Dodadkowo blokada używania otwierania okien przez pasażerów też świruje, ja ją włączam u siebie by dzieci nie bawiły się oknami i co jakiś czas sama się deaktywuje. Pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy reset BMS trzeba też robić po odłączeniu aku czy tylko przu wymianie na nowy? Czy w naszych samochodach jest to kombinacja kluczyk na zapłon, 5 x długie światła i 3xhamulec w podłoge, niezależnie czy jest convers+ czy czerwony wyświetlacz? |
27-05-2020, 15:20 | #8 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Reset BMS trzeba robić po tylko wymianie aku.
Ja robiłem sobie forscanem, opisana procedura działała w poprzedniej generacji galaxy, nie testowałem jej w mk4.
