29-12-2016, 19:15 | #21 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Odp: Usterka układu silnika - brak innych objawów
22-01-2017, 21:45 | #22 |
Imię: rafal
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
miałem podobny problem: usterka układu silnika.
tyle że u mnie występował w momencie gdy ruszałem na niewielkich obrotach (np. na swiatłach, w korku itd.) - tak jakby przy niewielkiej mocy (niskie obroty) dostał obciążenia, coś go przytykało i wyskakiwał błąd. Spadała moc ale po wyłączeniu/włączeniu silnika błąd znikał. Diagnoza na kompie, 2 błędy: usterka egr, niskie ciśnienie w układzie paliwa. Zacząłem od wymiany egr - bo taniej. jednak błąd dalej wyskakiwał. Następnie była regeneracja wtrysków i przy okazji wymiana świec. Błąd nie wyskakiwał przez parę miesięcy ale ostatnio znów się uaktywnił (2 razy w ostatnich 2 tygodniach). Co może być przyczyną tego że występuje tylko przy ruszaniu na wolnych obrotach?? |
06-02-2017, 18:53 | #23 |
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 dtci
Postów: 16
U mnie dalej co jakiś czas pojawia sie ten sam komunikat usterka silnika Możecie podpowiedzieć co robić |
10-10-2017, 13:16 | #24 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Usterka ukladu silnika blad p2585
Posiadam focusa 1.6 109KM, 2006r. Wyskoczył mi dziś komunikat " usterka układu silnika" na początku gasło, teraz już świeci ciągle. Sprawdziłem na kompie i jest to błąd P2585 Fuel additive control module warning lamp request. Dodam że od 2 lat fizycznie i programowo nie mam dpfa. Przy wycięciu mechanik powiedział mi że dpf pod kompem będzie widoczny. Czy może być taka sytuacja że komputer prosi o dodanie płynu ( reset w kompie) i dlatego wywala błąd ? Poza tym błędem auto jeździ normalnie. Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-10-2017, 15:59 | #25 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Usterka ukladu silnika blad p2585
Po błędzie wygląda na brak dodatków do wypalania filtra. Dolej tam nawet ropy i komputerem daj informacje o uzupełnieniu.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
11-10-2017, 04:59 | #26 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
A zbiornika na płyn też się nie wycina razem z samym filtrem?
11-10-2017, 07:27 | #27 |
Imię: Paweł
Postów: 281
Zbiornik na płyn jest z tyłu.
Typowa usterka po wycięciu dpf'a - wystarczy zbiornik zalać ropą (i pewnie powiedzieć o tym komputerowi). |
