11-11-2017, 19:16 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Ford C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Zmiana oświetlenia wnętrza
Panowie potrzebuję pomocy a raczej informacji z racji tego że jestem słaby z elektryki. Dzisiaj przy wolnej sobocie postanowiłem że wezmę się za wymianę oświetlenia w moim C-Maxie, a mianowicie chodzi o oświetlenie nóg z przodu, dołożenie oświetlenia nóg z tyłu, i wymiana oświetlenia bagażnika. Ale od początku: Odciąłem standardowe żarówki z przodu i w ich miejsce wstawiłem kostkę elektryczną z której są rozprowadzone 2 kable jeden na przód drugi na tył i do nich przymocowana jest taśma LED z 3 diodami ( daje wystarczająco dużo światła). Kable przylutowałem bezpośrednio do taśmy ale niczym tych lutów nie zabezpieczyłem ani koszulka termokurczliwa ani taśma izolacyjna i teraz najważniejsze pytanie które nasunęło mi się dopiero jak już wszystko zamontowałem i wg. pytanie czy mogę to tak pozostawić czy lepiej to jakoś zabezpieczyć żeby żadnego zwarcia nie było, pożaru auta itd. wiecie o co chodzi. Dodam że z przodu ledy są zamontowane nad nogami w miejscu w którym jest też nadmuch powietrza, a do tyłu poprowadziłem przez próg i z tyłu pod fotelem kierowcy i pasażera do metalowej rurki. Dajcie znać co i jak, proszę o wyrozumiałość bo jeśli chodzi o elektrykę to jestem noga kompletna |
11-11-2017, 19:22 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Zmiana oświetlenia wnętrza
Możesz zostawić.
11-11-2017, 19:29 | #3 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o oświetlenie bagażnika to nie bawiłem się w ceregiele i zamontowałem lampkę Led o mocnym świetle i jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oświetlenia bagażnika rzadko się używa i taka lampka wystarcza. Koszt około 12 pln . |
12-11-2017, 20:34 | #4 |
Imię: Mateusz
Model: Ford C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
wyczytałem na którymś z elektronicznych forów aby "zabezpieczyć" te styki lakierem do paznokci, pomalować ze 3 warstwy lub klejem na gorąco oblać co wy o tym myślicie ?
12-11-2017, 21:14 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jeżeli przewidujesz, że na styki będzie się lać albo skraplać woda to pomysł całkiem dobry.
Zamiast tej zabawy owiń miejsca styków taśmą izolacyjną - efekt będzie dokładnie ten sam. |
13-11-2017, 13:06 | #6 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Izolacja w taśmie nie jest szczelna i puści po czasie. Posmarowanie wazeliną techniczną daje dobre zabezpieczenie przed wilgocią.
13-11-2017, 13:17 | #7 |
Imię: Paweł
Postów: 281
Owszem, przed wilgocią, ale przed przypadkowym oderwaniem taśmy i zrobieniem zwarcia już nie bardzo, prawda? Naprawdę masz taką wilgoć w samochodzie, że wazelinę nakładasz?
Ponoć z przodu led-y są założone przy nadmuchu powietrza, więc ta wazelina może pod wpływem gorącego powietrza... hmm... Już klej na gorąco lepszy. Ostatnio edytowane przez paablod ; 13-11-2017 o 13:21 |
13-11-2017, 13:20 | #8 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Spalić to się spali co najwyżej bezpiecznik jak będzie zwarcie. Pomysł z lakierem lub klejem na gorąco wydaje się ok.
Wysłane z Tapatalk |
21-11-2017, 10:14 | #9 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 11
Jak dasz zwykłą taśmę led to będziesz miał "fajne akcje" typu:
-zapalanie się alarmów gdy jedna taśma przestanie świecić lub od razu -żarzenie się tych taśm po wyłączeniu -pożar żarówki tradycyjne mają dużą oporność. ledy niską gdy masz ich kilka na jednym kablu może wystarczyć, gdy będzie mniej (Np. jedna się spali rozłączy) komputer wyświetli ci błędy oświetlenia. rozwiązaniem jest rezystor, do kupienia w sklepach z led, albo żarówki led oznaczone can-bus z wbudowanym rezystorem (nie żydź najtańsze są po 2pln)i przyjamniej mają zabezpieczoną diodę silikonem (nie kupuj tych gdzie dioda jest na wierzchu), czasem chip się sypnie i sieje odłamkami na około jak będziesz miał pecha to oko stracisz albo się pokaleczysz... Tak że tego rozsądku życzę! Choć znam się na elektryce to ta samochodowa rządzi się swoimi prawami i często normalne zdrowo rosądkowe podejście zawodzi... |
