Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 17-05-2020, 18:28   #1
Amadeo
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Domyślnie żaluzja / kierownica powietrza
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc doświadczonych kolegów i koleżanki.
Jestem świeżym posiadaczem ford edge z 2017 z 3,5 litrowym silnikiem (wersja USA).
Samochód trafił do mnie troszkę uszkodzony i jestem na etapie jego składania.
Zastanawia mnie temat żaluzji/kierownicy powietrza. Z forum oraz innych stron wiem że żaluzja była stosowana w wersjach 2.0, 2.7 i powinna być również w 3.5.
Samochód odebrałem ze zdjętym zderzakiem i grillem, choć od frontu nie było uszkodzenia (rozumiem że do wyceny był zdemontowany), kierownicy powietrza nie ma i według rzeczowego opisu uszkodzeń, wykonanego przez ubezpieczyciela również nie widnieje tam, jako pozycja do wymiany.
Czy ktoś może mi pomóc w temacie, czy powinienem ją zakupić? Czy w każdym Edge z silnikiem 3.5 powinna być zamontowana taka żaluzja powietrza?
Amadeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 19:46   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: żaluzja / kierownica powietrza
W 3,5 nie ma aktywnej rolety, jest tylko ramka sama bez żaluzji.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 13:52   #3
Amadeo
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Dziękuję za informację,
Stary 16-02-2021, 14:39   #4
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Domyślnie Silniczek żaluzji
Mam pytanie odnośnie silniczka żaluzji. Czy kupując silniczek od mondeo lub innego forda będzie on pasować do Edga. Wiem, że występowały silniczki z dwoma różnymi wtyczkami. Jeśli kupię silniczek z taką samą wtyczką jaka jest u mnie to będzie on działał? Wiem, że elektronika silniczka komunikuje się po LIN.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 10:36   #5
gregor04
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 29-04-2020
Model: edge sel
Domyślnie
EDGE 2019 ,wymieniona stara żaluzja na mowa orginał z usa kpl z silniczkiem ,stara była pęknieta i bez skrzydełek sama ramka działał kilka miesiecy silniczek pracował brak błedów , słycac było prace silniczka ,wymieniłem na nowa z silniczkiem w kpl , czy ta nowa musze programowac czy wystarczy tylko wymiana
EDGE 2019, czy po zamontowaniu nowej orginalnej żaluzji z silniczkiem trzeba ja programowac , czy sama sie kalibruje , stara była uskodzona ,sama ramka z silniczkiem i działała słychac było prace silniczka po uruchomieniu pojazdu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-03-2021 o 18:16
gregor04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2021, 15:22   #6
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,435
Domyślnie Odp: Zaluzja,kierownica powietrza
Nie trzeba, sama zrobi sekwencję.
Stary 18-03-2021, 11:21   #7
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Ja do swojego dokupiłem nowy silniczek(edge 2019r) i niestety żaluzja nie chce ruszyć. Sprawdziłem przewody i na pinie 3 jest zasilanie a na pin 2 sygnał LIN. Pytanie do bardziej obeznanych czy napięcie na przewodzie LIN powinno wynosić ok 11V? Forscan pokazuje błąd" brak komunikacji z aktywną przesłoną żaluzji". Silniczek wykluczam bo sprawdzane było na 2 silniczkach.
Stary 06-09-2021, 13:07   #8
TomekCz
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Czy orientujecie się może czy wszystkie Edki Sport z silnikiem 2.7 EcoBoost miały aktywną roletę/żaluzję powietrza ???
Przeglądając zdjęcia z Copart i Iaai widać, że jest parę aut z rocznika 2015, które nie posiadają takiej rolety. Może rolety były montowane od 2016 roku ?
Czy ktoś w Was może potwierdzić lub zaprzeczyć mojej teorii ??
Pytam ponieważ oczekuję na przypłynięcie mojego Edga z USA, który jest uszkodzony z przodu a na zdjęciach nie widać aby była tam zamontowana żaluzja.
Dokładam jeszcze link do fotki Edga o którym piszę.
Ostatnio edytowane przez TomekCz ; 06-09-2021 o 13:11 Powód: Link do fotki
TomekCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 13:33   #9
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
Twoje auto i każdy 2,7 ma aktywna roletę. Bynajmniej tak wyjeżdżają z fabryki.
Stary 06-09-2021, 14:13   #10
TomekCz
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Bardzo dziękuję za odpowiedź, pewnie przy uderzeniu rozsypała się w drobny mak i dlatego jej nie widać.
Jeszcze raz dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
